Zündanlassschalter wechseln
- DocDulittel
Kann mir jemand kurz erklären wie ich den Zündanlassschalter raus bekomme.
In der suche habe ich nichts vernünftiges gefunden. Da stand nur etwas von einer Madenschraube. Muss das Zündschloss dafür raus - mir graut vor der Hülse.
Gruß Michael
Meiki
Re: Zündanlassschalter wechseln
Lenkrad,Verkleidung unter Lenkstockschalter abbauen,Kabel abziehen,Lenkstockschalter abbauen. Kunststoffhülse abziehen oder den Metalladapter mit einem Spurstangenkopfabzieher herunterziehen. Imbusschraube unter dem Zündschlosshalter herrausdrehen. Nun den ganzen Zündschlossträger mit der oberen Verkleidung abnehmen und man kommt von hinten an den Schalter der nur mit einer Kreuzschlitzschraube gehalten wird.
****, wegen verschiebens durch nen anderen Admin alles nochmal:
Also:
- Lenkrad abbauen
- Lenkstockverkleidung abbauen
- Kabelstecker aus den Lenkstockschaltern und aus dem Zünd-/Anlasschalter vorsichtig herausziehen, notfalls leicht hebeln
- Lenkstockschalter ausbauen
- Inbusschraube links am Lenkstock (das Teil, das das Zündschloß enthält) lösen. Ist ne 6er oder 8er.
- Plastikhülse der Lenksäule abziehen (war bei mir schwarz)
- Jetzt wirds eventuell schwierig, weil der Lenkstock sich meist etwas verklemmt, aber das nützt ihm nix, er muß ab. Dazu leicht hebeln, mit sanfter Gewalt den Lenkstock zu Dir hin abziehen
- Jetzt ist hinten am Zünd-/Anlassschalter (ein Wort mit 3 S
hintereinander) von innen her eine kleine Kreuzschlitzschraube. Die schraubst Du raus und kannst den Zünd-/Anlassschalter wechseln.
- Zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge.
Dauert ca. ne halbe Stunde. Viel Erfolg.
Also:
- Lenkrad abbauen
Beitrag bearbeitet (04.07.06 10:42)
- DocDulittel
Danke für die Tipps.
Statt schwarzer Kappe, habe ich die Metallhülse, da habe ich schon mal an rumgebrochen - das wird ja nachher lustig.
MfG Michael
MfG Michael
Gruß Michael
Schrauber
AW: Zündanlassschalter wechseln
@meiki
...das mit dem spurstangenkopfabzieher probiere ich mal.... ist der normalerweise groß genug? Am besten schraubt man oben die mutter auf sonst verdrückt sich nachher das gewinde;
Was ist denn mit der feder hinter der hülse, kommt einem die entgegen geflogen? Und wie bekommt man die wieder drauf? Mit Kabelbinder zusammenbinden?
viele grüße!
viele grüße!
Die Feder kommt einem nicht entgegen geflogen. Habe letztens selbst die Lenkung zerlegt. Habe einen normalen Zweiarmabzieher genommen. Allerdings mit scharfen schneiden und zusätzlich leicht im Schraubstock zusammengedrückt. Die Auflagefläche ist ja extrem schmal.
Montage muß ich noch nachlesen. Vermute mal mit passendem Rohrstück aufschlagen???
- DocDulittel
Genau, mit einem passenden Rohrstück geht das perfekt.
Gruß Michael
Meiki
Es geht auch mit einem entsprechend großen Gabelschlüssel hinter der Hülse aufstecken und dann mit einem Zweiarm Abzieher die Hülse abziehen. Größe weiß ich gerade nicht aber den passenden habe ich in der Garage.
- scirocco_dave
Beim Hülse aufschlagen wäre ich vorsichtig, die Servolenksäule hat offensichtlich zwei Rohre ineinander und unten ist so ein Blechstreifen. Wenn mans einfach draufklopft
ist das ganze Teil dann verknört, ist mir mal passiert. Würde die Hülse vorher in jedem Fall mit nem Heißluftfön oder Bunsenbrenner ordentlich erhitzen, falls Kältespray vorhanden ist, schadet das auf der Lenksäule selbst vermutlich auch nicht.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
