Es kommt kein Sprit an (Vergaser)
bono*
Beitrag von bono* »
hallo,
ich habe von einem 1B3 auf 2B2 umgebaut. also brücke, flansch usw. nach einer ultraschallreinigung des vergasers wieder alles zusammengebaut. nun bleibt der bezinfilter trocken. nach langem orgeln sollte doch wieder sprit kommen. die benzinpumpe habe ich schon getauscht. ohne änderung. wo kann der fehler sein? wichtig, er lief vor dem ausbau des vergasers und der benzinfilter war bis auf eine luftblase gefüllt. achja, der tank ist nicht leer :-)
danke + gruß
[u:1bjng27c]Suche folgende Teile für einen 2er:[/u:1bjng27c]
* Heckscheibe grüncolor, ohne Wischerloch (Raum Mannheim-Karlsruhe)
* Schwarzer Teppich, Fußraum vorne
[u:1bjng27c]Suche folgende Teile für einen 1er:
[/u:1bjng27c]* Fahrertür, silber (L97A)
* Dichtung Fahrerseite (Montage in der Tür)
* Außenschweller rechts
* Rücksitzbank Schottenkaro (Schwarz/weiß)
djacme
Re: Es kommt kein Sprit an (Vergaser)
Beitrag von djacme »
vieleicht vorlauf und rücklauf vom tank vertauscht?
bono*
Beitrag von bono* »
ganz sicher nicht, ich vermute die 2.te pumpe, die ich eingebaut habe, ist wohl auch defekt. habe nun eine neue bestellt, am dienstag weis ich mehr.
mal sehen...
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
tankstutzen durchgerostet? Dreck im Tank?
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
bono*
Beitrag von bono* »
problem behoben, das ein benzinfilter so zu sein kann. man sieht es dem filter nicht an. neuer filter rein und der rocco schnurrt wieder.
grüße
