Achszapfen von 16V auf GT2 Achse
Schiragi
Beitrag von Schiragi »
Moin, wollte mal wissen ob die Achszapfen vom 16V auch auf die 95PS Hinterachse vom GT2 passen. Wenn ich nämlich so hinter die Bremstrommel schaue, kann ich kleine Schrauben oder Löcher, erkennen wo der Zapfen festgeschraubt wird.
Und dann kann mir bestimmt noch jemand sagen ob ich auch die Druckminderer aus einem 3er Golf GTi nehmen kann.
Danke schonmal...
Gruß Ole
92èr Scirocco GT2 mit 16V PL und er läuft!:auto:
GTX
Re: Achszapfen von 16V auf GT2 Achse
Beitrag von GTX »
Laut Teilenummer sind die Druckminderer aus dem 16V Rocco nirgendswo anders verbaut. Das der Golf3 Druckminderer hat und keinen Lastabhängigen Bremsdruckminderer an der HA hängen würde mich schwer wundern.
Die Achszapfen von den Scheibenbremsen kannst du ganz einfach tauschen, die Befestigungspunkte sind identisch zu den Zapfen von den Trommeln.
Die gibts übrigens recht günstig im Zubehör, dann musst du nicht teuer gebraucht welche kaufen die oft schon leicht krumm sind.
Angel
Beitrag von Angel »
schau auf schrauber.tk da gibts auch ne anleitung
gruß angel
Benjamin Franklin
Schiragi
das ja super das die passen, dann brauche ich nicht die komplette achse tauschen. die achzapfen habe ich schon, brauche mir also keine kaufen. habe mir mal eine komplette 16v hinterachse besorgt und da ist ja soweit alles dran. nur die dünnen bleche hinter dan scheiben sind durchgegammelt, da muß ich nochmal neue besorgen.
schön dank für die hilfe
gruß Ole
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
27€ das Stück und nur bei VW :-) )
Schiragi
@ superhobel
zumindestens weiß ich jetzt schonmal das ich die überhaupt noch bekomme. da sind mir dann die 27 euro egal, dasfür wa die bremse fast geschenkt.
