Quietschen bei Lastwechsel
- Fero
Hi alle,
zuerst dachte ich, es sei die Kupplung, die da kurz quietscht beim Gangwechsel. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass das Quietschen nicht nur beim Schalten, sondern allgemein bei einem Lastwechsel auftritt. Wo muss ich schmieren?
Danke
Fero
Danke
Fero
Anfänger
Re: Quietschen bei Lastwechsel
Motorlager checken?
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten.
ajthe1st
ist bei mir auch macht mir keine angst...
kannst sein das es das radlager ist was nemmer richtig sitzt? bin kein guru also bitte nicht lachen... macht einmal kurz quiek beim heftigen lastwechsel von 5000 touren mit vollgas in den nächsten gang, beim normalen fahren und schalten bei 2-3000 ist nichts zu hören!
bitte sagt mir das das nichts schlimmes ist!
gruß christian
gruß christian
- Kenshii
Hi Fero,
quietscht es auch wenn du abrupt vom Gas gehst? Und Dein Motor ist eine JH-Schleuder? Dann ist es mit Sicherheit der besch.... Ring im Auspuff der als Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr sitzt (das Teil das mit den 2 Klammern festgehalten wird)
Es gibt 2 Versionen beim VW-Händler: einer aus Stahl und einer aus sonstwas, mich machen beide Wahnsinnig weil beide irgendwann quietschen
Die Dinger hab ich schon tausendmal verflucht. Wenn es mir zu blöd wird, hole ich den raus und schmiergel ihn leicht an. Dann habe ich ein paar Wochen Ruhe bevor das wieder losgeht. Aber aufpassen beim rausholen, das Stahlgeflecht bohrt sich recht leicht in die Finger und tut dann weh
[SIGPIC]http://sciroccoforum.de/forum/image.php ... 1247504201[/SIGPIC]
- RCV
Bei dieser Frage sagt der Dirk immer die Antwort mit dem Spritfilter und ich (und in dem Fall auch Kenshii) immer die Antwort mit dem Ring zwischen Krümmer und Abgasrohr
Ich wette, ich hab Recht
Beitrag bearbeitet (27.06.06 18:30)
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Rockerkuddel
Ja hast du, ich spreche aus Erfahrung.
Du kannst zB eine Brechstange oder nen Kuhfuss nehmen und an Antriebswelle und Hosenroht anlegen und ein bischen wackeln, dann qietscht es auch schon so wiederlich...
Echt zum
das System... wie so viele andere Sachen auch
Echt zum
Gruß,
Rollo
du hörst hiphop? gib dich nicht auf, lern gehen und reden..
91er Scirocco GTII JH
91er Mercedes 190E 2.0
07er Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI Titanium
Rollo
- Mindhack
Und kann man dagegen nun irgendwas unternehmen? Hab das nämlich auch schon sehr lang...
Und es NERVT!
Und es NERVT!
Gruß Sören
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
- Rockerkuddel
echt... zur not nen tip mit pfusch?
Gruß,
Rollo
Rollo
- RCV
Also bei mir ging´s bei beiden JH´s bisher immer von alleine wieder wech
ajthe1st
ring zwischen krümmer und hosenrohr? wie darf man sich das vorstellen? ist doch direkt angeflanscht oder`oder meint ihr diesen beideseite dreieckigen (ihr wisst schon wie ich das mein oder?
) ring der dazwischen sitzt...) und der quietscht? hab nen 86er gtx mit ukat falls das aussagekräftig ist.
achja wenn wir grad dabei sind, bei 1995Upm machts von irgendwo her krrrrr ganz kurz, 100umdrehungen nach oben ungefähr. hitzeblech am krümmer schließ ich mal aus, da hab ich schon ein bischen dran rumgebogen das ist jetz gut 2-3mm weg vom krümmer. hat dafür einer einen rat?
danke gruß christian
