Fächerkrümmer für PL 16v ?
Logan 16v
mein flansch am Hosenrohr ist gerissen (könnte man schweißen) aber
nun überlege ich einen Fächerkrümmer zu verbauen
hat da jemand erfahrung? wie siehts mit tüv aus? und kat? und wenn der kat leer ist muß ich dann was verstellen? (zündung,luft,sprit) oder so
88\'er GTX 16V unverbastelt [noch
40/40 7,5x16 215/40 16
Philipp
Re: Fächerkrümmer für PL 16v ?
exakt für den PL gibts keinen Fächer, aber in Deutschland ist es kein Problem einen der vom KR kommt einzutragen. (Hartmann, Supersprint, Powersprint ...)
Kat kannst du anschweissen oder das weiterführende Rohr direkt.
Geht auch ohne Kat, nur musst du die Lambdasonde drin lassen, bzw auf dem Rohr die Anschweissmutter anbringen damit die Motorregelung noch funktioniert.
Habe noch einen 4in1 Fächerkrümmer zu verkaufen ... allerdings ohne Tüffbescheinigung oder so was, in Deutschland ist das aber möglich einzutragen, in CH leider nicht.
Logan 16v
hmm ok
dann werde ich ma erstmal mit meinem tüv futzi reden was der mir einträgt u was nich...
was würdest du für den krümmer wollen u von welcher firma ist er
danke noch für die antwort auf mein problem?
Superhobel
>>Powersprint ...)
Wer verbreitet denn solche Weisheiten? Kannst Du das mal mit Beispielen und vielleicht einem Briefgutachten belegen?
>>Powersprint ...)
- scirocco_dave
ja, das wüsste ich allerdings auch gerne....
wo, und wer?
wo, und wer?
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Stocki303
also ich hab mir mal die kopie von einem schicken lassen , der hatte in ebay einen fächer vom kr mit nachgerüsteter lamda eingestellt und dieses in seinem pler eintragen lassen , aber das ist nicht auf jeden fall so
Philipp
es braucht beim PL klar einen Kat nach dem Fächer, aber für den PL effektiv gibt es keinen Fächerkrümmer, ich habe genug lange geforscht. Der Supersprint hat im Gutachten nur die Leistund des KR eingetragen, darum kann ich den in CH nicht zulassen zum Beispiel.
Aber in Deutschland gibts ja zu Hauf eingetragene Fächer an PL und KR!
Philipp
Fächer
@Logan16V:
der 4in1 Fächerkrümmer ist von http://www.ashleycompetitionexhausts.co ... frame1.htm
ist unter Golf1 16V conversion aufgeführt.
Preisvorschlag Fächer (sieht nicht glänzend aus, hat aber sehr gut Qualität) : 220 Euro, mit 15cm Flexrohr 260 Euro Bilder kann ich in einer Wocher oder so liefern ...
- Scirrado
Superhobel:
Supersprint oder Powersprint Fächerkrümmer auf nen PL einzutragen stellt eigendlich kein problem dar.
Die Lamdasonde muß im Kat verschraubt sein und der rest der anlage muß in einem top zustand sein. zu laut darf sie auch nicht sein max 95dB.
Die eintragung kann dann jeder TÜV wenn er will machen.
Uber uns auch kein problem.
gruß
jörg
gruß
jörg
