Maße eines Hydrostößels
sublime
Kann jemand mal bitte messen (am besten mit Messschieber) welche HÖHE ein Hydrostößel hat, also Außenkante unten bis Deckplatte? Und welchen Durchmesser? Und falls möglich, wie tief der Auflagepunkt des Ventilschafts von Stößelende entfernt liegt?
Danke & Gruß
Chris
Danke & Gruß
Chris
- Pigga
Re: Maße eines Hydrostößels
Wenn ich nachher an der Halle bin mess ich mal (falls mir keiner zuvorkommt
Ich kann mir aber denken wieso Du fragst.
Also ich rate mal die Antwort auf Deine Frage: Die Hydros passen in einen Tassenstößelkopf und umgekehrt. Knackpunkt ist die Länge der Ventile, denn um das Vestellelement im Hydro unterzubringen hat man die Ventile "gekürzt" (siehste auch im Teilekatalog z.b. von Federal Mogul bei den Längenangaben). Solltest Du einen Hydrokopf auf "starr" umbauen wollen bleibt Dir als Plan b) das Umbauset von Schrick (Hydros starr machen) oder Plan c) die Schrick Tassen für Hydromotoren (leider auch die teuerste Variante).
Aber ich mess nach, verbroch äh versprochen
Pigga
Pigga
sublime
Danke Pigga!
PS: leider daneben, bin gerade was am Konstruieren, hat nix mit dem Umbau auf starre zu tun
Aber danke für den Hinweis!
- GTX
@Pigga
Nur haben Tassenköpfe keine Ölbohrungen in den Führungen.
Philipp
hab soeben gemessen (auf zehntel genau):
Höhe: 25.9mm
Durchmesser: 35.0mm
Tiefe des Auflagepunktes: 6.5mm (auf ein zwei zehntel genau)
Höhe: 25.9mm
Durchmesser: 35.0mm
- Folterknecht
hä wenn du net auf starr umbauen wilslt was hastn dann vor ??!?
sublime
Ich falte mir welche aus Papier.
@Philipp: Danke
@Philipp: Danke
- 53B
Kann mal einer Bilder von Renntassen für Hydro und für Tassenköpfe von Schrick posten? Gibt ja welche mit und ohne Stift. Welche sind für was? Denke mal ohne Stift sind für die Tassenköpfer oder?
- Pigga
@ GTX: Machsu so wie ich Madenschrauben in die Ölbohrungen und alles ist schön
@ Philip: Mist, bin zu spät, deckt sich aba mit meinen Ergebnissen
Pigga
Beitrag bearbeitet (19.06.06 23:31)
Pigga
- GTX
Sorry fürs OT
@Pigga
In den Hydrostößel Madenschrauben? welchen Sinn sollte das haben?
Oder meinst du die Bohrungen des Hydrokopfes verschließen um Tassen reinzumachen?
@Pigga
