Einsprizdüsen ausbauen
Johnny Flash
Beitrag von Johnny Flash »
Ich nochmal! ;-) Hab zwar grade die Suche gequält, aber nix passendes gefunden. Da der zweite Zylinder bei meinem JH immer nass ist (Sprit), und der Motor beschissen anpringt, wenn er länger als 20min steht (langes orgeln, mit dem Hang zum stottern und unverbranntem benzin rausblasen, bis er einigermassen vernünftig läuft), wollte ich die Einspritzventile prüfen bzw. erneuern. sind die gesteckt, oder geschraubt? Wie bekomme ich die raus?
91er Corrado VR6 -->Schönwetter
91er Corrado 16V -->Winterbude
92er Corrado VR6 -->Alltagskeule
92er Scirocco GTII -->Verkauft :-(
djacme
Re: Einsprizdüsen ausbauen
Beitrag von djacme »
Sind gesteckt. um so älter die Dichtungen, um so beschiss**er gehen die raus.
am besten ist, du schraubt ne alte leitung aufs ventil damit du da bissel grober mit ne Wapuzange ansetzten kannst. evntl auch mit nem montirhebel herausdrücken.
Wennd u die zeit hast nen tag vorher das ganze ordenltihc mit WD40 ertränken.
Besorgt dir neue Dichtringe für die Ventiele(bei der gelegenheit mach gleich alle neu)
Der Ventielsitz geht manchmal kaputt wenn das Ventiel allzufest drinn siztz und man dagegenhaut. dann heist es, den mit nem 12er imbus herausdrehen, hofen das nichts in den brennraum gefallen ist und evntl reste aus dem ansaugweg mit nem staubsauger entfernen und sitz erneuern
Johnny Flash
Also einfach kräftig dran ziehen?! Da wars dann?!
djacme
ja, ist kaum zu glauben das die so halten...
