höhergelegt Ölwanne???
- Rocco-Jochen
also ich hab mal wieder sowas gehört von nem Kollege von wegen dass es für den scirocco ne höhergelegt Ölwanne gibt. Wäre nicht schlecht wegen Tieferlegung, weiß ja aber nicht ob s das nu wirklich gibt und wo man sowas herbekommt. Vielleicht hat ja einer von euch noch ne gute daheim liegen...
MfG Jochen
MfG Jochen
Heiligtum: 53b Bj. 87; H&R Federn, Koni Gelb, Recaro Halbschale, 32er momo, Streben von Wiechers, ATS Cup 7x15' mit 195/50-15
Status: abgemeldet, muss wieder mal was dran gemacht werden...
Alltagsgedöns: Golf III Variant, 90 PS, BBS 6.5x15' mit 195/50-15, Servo, Sitzheizung, was man halt so braucht
Status: Blinker blinkt, Lenker lenkt, Wischer wischt......und los....
Sciro666
Re: höhergelegt Ölwanne???
Grüss Dich Jochen....
Also wenn du was von so ner Ölwanne hörst oder gar besorgen kannst meldest DIch bitte bei mir.... Hab auch Interesse...
Pitze
Pitze
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
mika4real
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- hadef
es gibt auch leute, die einfach ein stück raus schneiden und dann alles wieder zusammen schweissen.
powered by MH-Motorsport
Dann mußte den Rüssel von der Pumpe doch aber auch kürzen, der hängt doch kurz über Grund.
- hadef
naja, machbar is alles. trockensumpf is halt die anständige methode.
Jo, und die teuerste...
- Arnold69
hi,
man sollte alletdings auch bedenken, wenn man die Ölwanne höherlegt, verringert sich das Volumen, dadurch sind heufiger Ölwechsel fällig und vor allem wird das Öl auch zu Kühlen verwendet und da eine gekürzte Ölwanne weniger Ölinhalt hat wird das Öl thermisch auch höher belastet sprich die Ölthemperatur steigt.
Scirocco GTX Bj 87 im Aufbau
Scirocco ??? Bj 86 im Aufbau
Scirocco Scala Bj 88 jetzt EX
Ich bin Franke, danke
- FF81
Dann baust du nen Racimex Ölkühler dazu und hast wieder fast nen Liter mehr Öl im Kreislauf, kommst also wieder auf den Sollwert und zudem haste das Öl kühler als vorher.
Also Ölwanne kürzen, Ölpumpe kürzen, Ölkühler mit Thermostad dran und gut ist.
Es sei denn du hast nen heiß gemachten motor-da würde ichs nicht unbedingt machen, bzw den ölkühler dann überdimensionieren...
Gruß Frank
- hadef
wenn du nen liter mehr durch nen ölkühler haben willst, muss der aber riesengross sein. bei mir isses grad mal 250 ml mehr.
