Passat Bremsbeläge - welche sind die richtigen? Es eilt :-(
Thommy
Beitrag von Thommy »
Schönen guten Abend!
mein Dad und ich haben da ein kleines Problem. Er will am Passat die Bremsbeläge vorne wie hinten erneuern. Unser Teilefuzzi hat ihm nun 2 Packungen von Ferodo in die Hand gegeben, die laut Aufschrift aber nicht so wirklich zum Passat passen.
Zum Modell: Passat 35i Facelift, Limosine, 06/96 gebaut mit 2E Maschine (2,0l Digifant, 115PS) - hat rundum Scheibenbremsen, ABS ist auch an Board
Fahrgestellnummer ist: WVWZZZ3AZTB149324
die Beläge die wir haben sind wie gesagt von Ferodo (Target). In einer grün/roten Verpackung.
Nummer scheint die TAR 774 zu sein. Außerdem steht WVA 20168 mit dabei. Das sind die, die für vorne gedacht sein sollen.
(auf der Verpackung sind Toledo, Ibiza, Golf und Corrado mit 1,8l Saugern vermerkt)
Die für hinten haben folgende Nummern: TAR 541 / WVA 20961
da stehen Peugeot 405, Golf 2.0 und 2.8, sowie der Corrado drauf.
Auf beiden Verpackungen ist aber nie und nirgends ein Passat vermerkt. :-(
hat jemand von euch zufällig einen Rat? oder sogar irgendwo eine Liste wo man nachschauen kann, ob die nun zu dem Passat passen oder nicht?!
Oder Alternativ eine verlässliche Nummer von Ferodo für diesen Passat?
Wäre wirklich klasse, wenn uns hier jemand weiter helfen könnte!
Mein Dad und ich bedanken uns dann dementsprechend mit nem thüringischen Bier beim Forumsgeburtstag :-) ) ....
MfG Thommy :wink:
Mr.Burnout
Re: Passat Bremsbeläge - welche sind die richtigen? Es eilt :-(
Beitrag von Mr.Burnout »
Also da würd ich mir keine Gedanken machen...die Hinteren passen auf jeden Fall, da Corry und Passat identische Bremssättel haben.
Vorne gibts je nach Scheibendurchmesser Unterschiede, aber mein Vergleichsproggi spuckt da die gleiche Ferodonr. aus.
Stefan
Thommy
ok :-) ) wir werden die nochmal ran halten und vergleichen. Wenns denn dann wirklich alles passt, bauen wir die rein.
ist aber schon seltsam, warum dann da nicht mal nen passat drauf steht :gruebel:
vielen Dank für deine Hilfe!
MfG Thommy :wink:
