hallo,
ich habe einen scirocco II (82er GT) mit dem kleinen wasserkühler mit deckel zum einfüllen (integrierter ausgleich). nun hat sich der motor geändert und ich suche einen größeren kühler mit dem gleichen system, also ohne seperaten ausgleichbehälter. was kann ich da nehmen? mein jetziges netzmaß ist 43cm. der GTX hatte (nach meinem wissen) schon einen ausgleichbehälter. ich dachte es gibt einen größeren, bei dem die anschlüsse noch passen und der richtung batterie (fahrerseite) größer ist.
danke für euere hilfe
marcus
Welcher Kühler passt bei mir?
- bono*
[u:1bjng27c]Suche folgende Teile für einen 2er:[/u:1bjng27c]
* Heckscheibe grüncolor, ohne Wischerloch (Raum Mannheim-Karlsruhe)
* Schwarzer Teppich, Fußraum vorne
[u:1bjng27c]Suche folgende Teile für einen 1er:
[/u:1bjng27c]* Fahrertür, silber (L97A)
* Dichtung Fahrerseite (Montage in der Tür)
* Außenschweller rechts
* Rücksitzbank Schottenkaro (Schwarz/weiß)
- 76er GTI
Re: Welcher Kühler passt bei mir?
Den grössten Kühler ohne Ausgleichbehälter (den ich kenne) ist der vom 1er GTI.
Ansonsten brauchst Du halt auch noch den Ausgleichbehälter, dann klappt es auch mit anderen Kühlern.
Oli
Oli
Der größte beim 2er Rocco ist der vom 16V KR mit 675mm.
- 53B
Aber nicht mit Ausgleichsbehälter. Da ist der grösste mit nem Netzmaß von 530mm. Suche schon lange etwas das wie der 16V Kühler ist und einen Ausgleichsbehälter hat.
Jägermeister53a
vom alten audi 200 den hab ich drin mit integrierten ausgleichbehälter.
- GTX
Wäre gut, wenn du auch die Breite dazu sagen könntest
- 53B
Eine Teilenummer wäre auch nicht schlecht....
- Rocco-Jochen
Also meines Wissens haben die einser Golf Motoren auch solche integrierten Ausgleichsbehälter, also auf jeden fall mal der 1.5 l Vergaser, weil da hab ich mal n Auge reingeworfen. Weiß ja nicht ob das hier weiterhilft?!?!?!?!?
MfG Jochen
MfG Jochen
Heiligtum: 53b Bj. 87; H&R Federn, Koni Gelb, Recaro Halbschale, 32er momo, Streben von Wiechers, ATS Cup 7x15' mit 195/50-15
Status: abgemeldet, muss wieder mal was dran gemacht werden...
Alltagsgedöns: Golf III Variant, 90 PS, BBS 6.5x15' mit 195/50-15, Servo, Sitzheizung, was man halt so braucht
Status: Blinker blinkt, Lenker lenkt, Wischer wischt......und los....
- 53B
Hilft nicht wirklich weiter weil die Kühler einfach zu klein sind. Wie schon geschrieben nur mit 530mm Netzmaß.
