Ich steh auf so kleine gimmicks, das das Radio erst ausgeht wenn die Tür zu is lol! Danke schon malim voraus
Radio Verzögert abschalten
- MatrixGT2
Es muss doch machbar sein das Radio via Kondensator am S-Kontakt (Zündungsplus) so ca. 5sec. verzögert abschalten zu lassen nachdem ich den Schlüssel abgezogen hab. Nur was für nen Kondensator (wie viel Farad) und wie wird der angeschlossen einfach parallel?
gruss Manu
Scirocco JH 91' wird leider verkauft...
Audi A4 Avant 97' 2,8 quattro
Re: Radio Verzögert abschalten
Nimm einfach ein Abfallverzögertes 12V Relais.
Das Relais wird über Zündplus angeschlossen, ersetzt diesen Anschluß am Radio.
So kannst du frei Einstellen wie lange das Radio anbleiben soll. Presi so ca.20-30Euro, je nach Hersteller und Ausführung.
Felix
Guckst du hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=195901
Hab ich auch drin, funzt einwandfrei!
Grüßle
Felix
Grüßle
Felix
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Volvo V70 III D5
- dr.scirado
ihr seid ja bekloppt
Felix
Nein, hat bei mir einen einfachen Grund:
Ich möchte nicht, dass mein Radio mit "Motor aus" abgeschaltet wird - Dauerein kommt auch nicht in Frage.
Also: Zehn Sekunden Verzögerung - so bleibt genügend Zeit, die Zündung wieder einzuschalten, ohne dass das Radio ausgeht (Musik weiterhören....) Andernfalls wie gewünscht Radio aus. Ist doch ne prima Sache?
Felix
Felix
Volvo V70 III D5
Volvo V70 III D5
- RCV
Naja, wer´s braucht
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Folterknecht
Felix
@Folti: Vielleicht solltest du dich mit solchen Kommentaren zurückhalten.
MEIN Scirocco hat keinen Kontakt für eine "Schlüsselstellung 1", d.h. Radio wird immer mit Zündung geschaltet. Mir gefällt es jedoch nicht, dass beim Abschalten des Motors das Radio mit ausgeht - daher die von mir oben beschriebene Lösung.
Wenn irgendwann einmal die Kontaktplatte des Zündschlosses den Geist aufgibt, kann man ja an ein entsprechend anderes Ersatzteil MIT Kontakt denken - den Aufwand wollte ich jedoch erst einmal nicht betreiben, zumal o.g. Baustein ohnehin noch verwendungslos herumlag.
Unabhängig davon sollte MatrixGT2 ja nun bescheid wissen, welche Möglichkeit es gibt
Grüßle
Felix
Grüßle
Felix
Volvo V70 III D5
Volvo V70 III D5
