DRINGEND: auffällige Schraube identifizieren beim JH Motor!
sublime
Beitrag von sublime »
Eine ca. 15cm lange Schraube, 6-Kant Imbus Kopf, nur ein wenig Gewinde am Ende, gehört zu einem JH Motor. Kann das die Schraube sein die man durch die Lichtmaschine steckt, die durch den Lichtmaschienenhalter am Motorblock geht? Wäre dringend!
Chris
Sascha
Re: DRINGEND: auffällige Schraube identifizieren beim JH Motor!
Beitrag von Sascha »
Hi sublime,
bin mir nicht ganz sicher, hört sich aber verdammt danach an.
So ne lange hatte ich auch mal in der hand als ich meine Lichtmaschine ausgebaut hatte.
Mfg.
Scirocco GTX 95PS im Winterschalf :schlafen: => 2008: leider verkauft......
Hab wieder einen :dance:Scirocco GT2 => 2010: im Aufbau
Wir wahren einmal, was wir nie mehr sein werden!!![SIGPIC][/SIGPIC]
OSLer
Beitrag von OSLer »
So ist es.
Gruss Lars
sublime
Perfekt, Danke!
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
ich tippe eher auf anlasser
normal is die lima doch von vorn und hinten mit 2 normalen kurzen schrauben angeschraubt ....
Beitrag bearbeitet (15.05.06 13:41)
GTX
Beitrag von GTX »
@Floti
Nicht beim 8V !
Mik
Beitrag von Mik »
Hast du die Lima ausgebaut?
Wenn du sie nämlich drin hättest, würd´s mich interessieren, wie du die wieder an den Block gesetzt hast (ergo: gehtjagaaanich!) ;-)
Na, passt scho.
CU Mik
91ér JH-GTII, Grünperleffekt, Supersprint for sound, Strosek for the road, JE-Front, GTSW and a touch of light
## Fast selten nie, jedoch bisweilen manchmal##
Angel
Beitrag von Angel »
beim jh weiß ichs nicht aber beim 16v gibts so eine schraube am anlasser. die untere.
gruß angel
Benjamin Franklin
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...sind vom anlasser...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
GTX
Beitrag von GTX »
M8 is lima, M10 müßte Anlasser sein.
Die von der Lima dürften aber weniger als 15cm lang sein.
Die Lima-Schraube mit Inbus gibts in gleiche Ausführung auch mit normalem Sechskantkopf, die kann man auch nehmen.
Hab in Frankreich mal die die lange Schraube der Lima verloren, ZUM Glück hatte ich vom Motorwechsel noch eine passende Schraube eben mit sechskantkopf im Kofferraum liegen, mit etwas Gewalt gegenüber dem Plastik ging die auch problemlos rein.
