dringend ! splint im verteiler muss raus
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hallo hab den karren auseinander gebaut und hab net so viel zeit...
wie rum geht deser scheiss haltesplint im 16V verteielr raus .. hab schon mitm hammer drauf eingehämmert aber der rührt sich keinen mm ....
kann man das erkenenn wei rum der raus muss ..habe keine markierung gesehn ....
76er GTI
Re: dringend ! splint im verteiler muss raus
Beitrag von 76er GTI »
Splint? Habe ich beim Wechsel des Zündverteilers keinen gesehen?
Oli
Folterknecht
hat sich erledigt hab ihn mit roher gewalt rausbekommen ... der 16V verteiler hat hinten an der welle wo das mitnehmerrad für doe nockenwelle ist einen eingepressten splint ... der würde angeblich nur in eine richtung rausgehen wurde hier mal gesagt ..aber dem ist wohl nicht so .... :)
Klosch
Beitrag von Klosch »
Tach!
Kann mir jemand helfen, wie man den Zündverteiler raus bekommt?
Habe daran schon einige Schrauben gelöst, aber die wohl sogenannte "Halteschraube" die man lösen soll war scheinbar noch nicht dabei. :gruebel:
Gruß Moritz
Scirocco GT 2 (BJ 92) in grünperl LC6V
Steffan Evo 8x14 (195/45 R14) und 9x14 (225/40 R14)
KW-Gewindefahrwerk, Supersprint Schalldämpfer, 30er Raid,
Sandtler Sportgurte
sublime
Beitrag von sublime »
Welcher Motor, Moritz?
Chris
Klosch
Upps, hab ich ganz vergessen.
Es ist der vielseits "gerühmte" JH.
Sandtler Sportgurte
sublime
Dann ist es nicht unwahrscheinlich, daß der Verteiler im Sitz festgegammelt ist. VW hat dafür ein Werkzeug, das ist eine Art Haken mit Gewicht, damit klopfen die ihn raus.
Anfänger
Beitrag von Anfänger »
nur die Halteschraube im Motorblock raus, dann erstmal Markierungen machen, damit man später wieder den Zündzeitpunkt hat. Dann den verteiler drehen und ziehen, dann geht er raus. Wenn nicht, dann mit großem Maulschlüssel heraushebeln, geht manchmal echt schwer.
Klosch
Dankeschön Leute, ich denke jetzt wird es bestimmt funktionieren.
Moritz
Sandtler Sportgurte
