Wo ist Thermosensor für KAT-Steuergerät JH?
Verfasst: Mi 29. Mär 2006, 08:12
Hallo Schrauber!
Das schlechte Warmlaufen meines JH hat einen Grund: Das Taktventil summt schon bei kaltem Motor und beeinflusst den Steuerdruck, der ja eigentlich niedrig sein sollte bei kaltem Motor. Er schüttelt sich und moppelt so vor sich hin. Zieht man es ab läuft er wunderschön. Im JHIMS steht nur etwas von "Default-Lambda-Regelung" bei kaltem Motor, nichts weiter. Nachrüstkats haben einen Tempsensor und auch die Drehzahl wird abgegriffen an Klemme 1, sie arbeiten nur > 80 Grad und > 1400 U/min. Nun suche ich das Steuergerät des Kat und auch woher er seine Temperaturinformation bezieht. Gesehen habe ich bisher nur den Thermozeitschalter auf dem Zwischenluftschieber und daneben einen kleinen blauen Sensor, der aber in Ordnung zu sein scheint, der Widerstand ist mit 1200 Ohm ok.
Idee?
Beitrag bearbeitet (29.03.06 09:16)
Idee?
