DRINGEND !!!! Kühlproblem !!!!
Undertaker
Beitrag von Undertaker »
Hallo mir ist eben der Kühlschlauch von Thermostat zur Wasserpumpe geplatzt, habe ihn erneuert und Kühlflüssigkeit bei Laufendem Motor nachgefüllt bleibt einige Zeit Konstant doch danach schiesst ab und zu das ganze Wasser wieder raus !!!!
Woran kann das liegen eventuell Thermostat oder Wasserpumpe!!!!?????
Vielen Dank schon mal im voraus.
Is echt wichtig habe keinen zweitwagen und muss Montag wieder zur Arbeit!
MFG Danny
Scirocco GT2 Bj. 05/92 in Weiss.
White Cat Rückleuchten, Cleaner langer Grill, Cleanes Heck, 8jx14 Powertech, M3-Spiegel, Koni-Gelb, Zender-Heckspoiler, getönte Scheiben, Einarmwischer, schwarze Blinker, Querlenkerstrebe, 30er Viktor, Schroth...
hadef
Re: DRINGEND !!!! Kühlproblem !!!!
Beitrag von hadef »
eventuell hängt dein thermostat. läuft dein lüfter an? wird der kühler warm?
powered by MH-Motorsport
Undertaker
Wo ich den Wagen gekauft habe (letztes Wochenende) war das beim kauf auch schon, habe gestern Zahnriemen gewechselt und musste dabei Zündung neu einstellen, lüfter ging schonmal an (bzw. hab ich schon mal mit bekommen) wo ich ihn jetzt seit ein paar tagen fuhr aber jetzt weiss ich nicht ob er an geht ab wieviel grad geht der denn an???
Beitrag bearbeitet (25.03.06 18:46)
Undertaker
Und wo liegt der Thermostat genau???
Falls der kaputt ist würde der auch von nem Golf 90 PS Motorkennbuchstabe: RP passen?
Ach ja und seit ich ihn also auch schon beim kauf wird der wagen schnell warm Kühltemperatur mittig also normal und Öl immer zwischen 85 und 105 Grad!
Beitrag bearbeitet (25.03.06 18:45)
GTX
Beitrag von GTX »
Ja das Thermostat passt auch.
Das ding sitzt untendran an der Wasserpumpe unter dem Plastikflansch wo der schlauch zum Kühler hin dran ist.
Wenn du eine Servo hast ist die die Pumpe da etwas im Weg.
Wo schießt das Wasser dann raus?
Günni
Beitrag von Günni »
Das hört sich nach defekter Zylinderkopfdichtung oder Haarrisse im Kopf an.
Hatte ich vor 10 Jahren auch an meinem GTX, allerdings konnte man damit noch fahren.
Er hat nur bei Volllast das Wasser raus gehauen, also Vollgas Autobahn und wenn man ihn heiß abgestellt hat, ist auch mal ein Schlauch geplatzt.
Hab dann einen Schalter eingebaut um den Lüfter einzuschalten wenn er zu warm wurde, zusätzlich noch die Heizung voll auf und den Lüfter auf Stufe 3, besonders im Sommer sehr angenehm
:ironie:
Undertaker
Ja habe Servo (GT2, Bj92, MKB:JH) wo der Schlauch geplatzt ist war das von Motor oben (an dem Gehäuse wo die tep. fühler drann sind) zur Wasserpumpe direkt an der Wasserpumpe ca. 2 cm weg. Und das Wasser spritzt oben aus dem Behälter (lasse ihn ja auf zum nachfüllen) und ab und zu schiesst der da raus!
Undertaker
Wo sitzt denn der Thermostat GENAU??? im Schlauch??????
(weiss nicht ob das weiter hilfft aber wo ich ihn gekauft hatte stand der wagen ca. 4-5 Monate)
Günni
Beitrag von Günni »
Dort wo der Pfeil hin zeigt ist der Plastikwinkel den du abschrauben mußt.
Dort liegt das Thermostat drin.
Hier ist keine Servopumpe verbaut.
GTX
Beitrag von GTX »
habe ich doch oben geschrieben, hast du schonmal ne wasserpumpe in der Hand gehabt?
Such mal bei ebay nach Wasserpumpe, dann kannste dir das auch vorstellen, wiegesagt, mit Servo musst du da erst einiges abbauen.
