Kann man diesen Stoßdämpfer noch gebrauchen?
was ist von dem Stoßdämpfer(VA) zu halten? Kann man den noch problemlos fahren(auch mit 40mm Federn)? Die Riefen gehen längst um den Dämpfer, stammen wohl von einer Zange. Überstehen tut nichts, die Riefen sind von weggenommenen Material.
Beitrag bearbeitet (23.03.06 11:32)
Günni
Re: Kann man diesen Stoßdämpfer noch gebrauchen?
Beitrag von Günni »
Wenn die Dämpfer noch funktionieren und kein Öl verlieren kanst du sie noch fahren.
Ich denk mal nicht das die Riefe bis zum Simmerring kommt wenn Federn drin sind.
Dicht ist er. Wo sitzt denn der Simmerring? Direkt unter der großen Mutter?
Günni
Beitrag von Günni »
Das dürften noch gut 2cm ab Oberkante sein.
Das ist dann doch mehr als ich dachte. Dann sollte das gehen. Muß mal meine Federn einbauen und den Wagen einseitig belasten.
