Drehzahlbegrenzer
horse
Drehzahlbegrenzer
Beitrag von horse »
Gibts ne Möglichkeit den Drezahlbegrenzer an der K-Jetronic abzuschaffen?
Mario
Re: Drehzahlbegrenzer
Kommt auf den Motor an. Welchen hast Du denn?
djacme
Beitrag von djacme »
wenn du die K-jetronik hast (EG, DX) wird die drehzallbegrenzung "meistens" über fliehgewichte am Fündverteilerfinge gemacht. es gibt auch finger ohne diesen Mechanischmuss also ohne drhezahlbegrenzer.
Wenn du die KE, Ka-Jetronik hast wird es das Penzinpumpen-ralis sein welches bei zu hoher drehzahl die Spritpumpen ausschaltet. Die Relais gibt es mit verschiedenen drehzahlgrenzen, oder wenn du das der K-Jetronik nimmst auch ganz ohne grenze.
Frag mich jetzt bitte nicht nach den nummern, daszu stand aber mal etwas in den FAq -> suchen nach Benzinpumpenrelais
GTX
Beitrag von GTX »
Die KE (PL) hat die Drehzahlbegrenzung nicht im Relais, das geht übers steuergerät.
Welche Relais welche Drehlzahlen haben wurde schonmal diskutiert, Teilenummern sind auch dabei gewesen
Beim KR geht der Drehzahlbegrenzer auch über das Steuergerät fürs Zündkennfeld.
MK_SCIROCCO_16V
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
und beim KR heisst das was? meiner fährt nicht schneller als 215 kmh wegen dem Drehzahlbegrenzer...
Alpenrocco
Beitrag von Alpenrocco »
mußt den zündfinger so umbaun dass das fliehgewicht nicht mehr rauswandern kann.viel spaß beim basteln.
lg Börni
80er Scirocco GLI
http://www.vw-team-nino.at
Beim KR heißt das, das man mit dem Serienzündkennfeld nicht schneller fahren kann, zumindest entweder nicht mit der Serienprogramierung oder ggf. ner längeren Übersetzung im Getriebe bzw. letztlich mit nem anderen Steuergerät.
