Elektronik Problem !!!!! GT2
Undertaker
Beitrag von Undertaker »
Hallo habe mir vorgestern einen Scirocco GT2 gekauft der in einem absoluten Orginal Zustand ist (aber halt sehr dreckig *g*) und habe dort folgenden Fehler Die Innenraum beleuchtung geht nicht bis auf Zigaretten Anzünder und innenraumleuchte (ich weiss könnten die Birnen durhc sein) aber Temperatur, Tank und von der MFA gehen Durchnittsverbrauch und Geschwindigkeit nicht und KM! und halt die Tachobleuchtung auch nicht bin gerade daebei auseinanderzu bauen u´nd habe festgestellt das wo ich den lcihtschalter ausgebaut ha´be der Stecker teils verschmorrt ist und im Handschuh fach habe ich dann einen alten Lichtschalter gefunden der ebenfalls vershcmorrt ist also den ich ausgebaut habe der ist heile sprich der brand war und der lcihtschalter wurd eausgetauscht kann es sein das andere Elektroleitungen angegriffen wurden???? So das Tacho etc. nciht funktioniert?
MFG Danny
Scirocco GT2 Bj. 05/92 in Weiss.
White Cat Rückleuchten, Cleaner langer Grill, Cleanes Heck, 8jx14 Powertech, M3-Spiegel, Koni-Gelb, Zender-Heckspoiler, getönte Scheiben, Einarmwischer, schwarze Blinker, Querlenkerstrebe, 30er Viktor, Schroth...
Kerstin
Re: Elektronik Problem !!!!! GT2
Beitrag von Kerstin »
wenn radio auch nicht funzt schau mal nach den sicherungen ist eine für zig,radio, tachol,... und später nach dem lichtschalter.
das der tacho nicht geht, würd sagen der stecker steckt nicht richtig am tacho oder motorraum.
als werden 2 dinge defekt sein.
kommt aber ins technik rein.
stell dich doch mal im neuvorstellungen vor, woher kommst denn so???
willkommen hier.
Beitrag bearbeitet (19.03.06 12:31)
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Odigej08
Beitrag von Odigej08 »
schau mal welche lampen vorne drinn sind. wenn die pro scheinwerfer mehr als 100 watt haben, tausch die zuerst, dann den lichtschalter und zuguterletzt die sicherung für zig., leuchte und radio.
und ganz wichtig: untersuche dein auto mal auf fremdverkabelungen......
mfg,
alfi
[SIGPIC][/SIGPIC] 90er GT2 G60, Klima, FFB, eFh, Gruppe-A, Fächer, Königsitze, G60-Technik, Lenso-BSX, Peugeot-Poseidonblau
Rocco liebhaber
Beitrag von Rocco liebhaber »
@Undertaker,
Also zu dem Thema kann ich nur mal kurz mein Beispiel schildern, vor 2 Jahren, ich fahre abends schön gemütlich durch die Stadt in richtung Heimat (3Km) knap 500m nach dem Start "qualm" aus dem Amaturenbrett, das Licht und alles ging sofort aus ....... gut, ich, Frauchen aus dem Rocco geschmissen und Radio (nagelneu) raus gerissen kurz gewartet und der Qualm wurde weniger.
Mein Schwager angerufen "komm mal, hol mich ab" wir denn Rocco heim geschlept, Nächstentag alles auseinander gebaut und sihe da es war ein Masse Problem..... Der Vorbesitzer hatte zusatz Amaturen und all so was eingebaut doch leider hat er keine neue masse und plusleitung gezogen somit war der original Kabelbaum am schmoren vom vom Lichtschalter zum zirarrettenanzünder und die ganzen kabel rund rum waren mit angeschmoort, also ich würde mal alles schön auseinander machen und dann schauen was da alles mit kaput ist denn ich denke das sieht genauso aus wie bei mir ..........
also halt uns mal auf dem laufenden
(PS: Und Sicherung und CO waren sogar ganz geblieben)
Grus Sven
Mein Rocco is klein,
Mein Rocco is fein,
soll keiner fahren als ich allein..... http://www.svenys-scirocco.de
Undertaker
Also mit CO weiss ich nicht was du meinst aber ich kann wieder Aufatmen, denn ich war heute auf Schrottplatz und hab mir nen neuen Lichtschalter gehollt und neuen Kabelbaum vom Lcihtschalter alle Birnen erneuert und Sicherungen, jetzt geht wieder alles bestens und ist noch im Orginal zustand bis auf den kleinen flick. Werde den Wagen morgen anmelden meinen GOlf den neuen Besitzer übergeben dann den Wagen komplett reinigen hat der auch echt nötig! dann Zahnriemen und Keilriemen neu den die sind sau perös und den Zahnriemen kannste schon mit der Hand abziehen! (echt heftig) dann werde ich komplette grosse Inspektion machen und dann kommt mein Fahrwerk rein Boege 80/60 meine Powertech Design D 8jx14 mit 195/45 R14 Falken. Meine cleanen langen grill der heute gekommen ist und mir White Cat Rückleuchten besorgen und dann immer so weiter... ;-)
Und noch mal besten Dank für eure Hilfe ! Great THX!!!!
