was hab ich denn jetzt wieder kaputt gemacht? "Handbremse"
- MK_SCIROCCO_16V
habe die handbremse gestern sehr hoch gezogen seit dem macht sie keine geräusche mehr beim anziehen und bleibt manchmal nicht angezogen... was genau habe ich da kaputt gemacht?
Rocco-AA
Re: was hab ich denn jetzt wieder kaputt gemacht? "Handbremse"
Mach mal die Abdeckung weg, dann siehst du es wahrscheinlich schon! Ich tippe auf die Rätsche, oder die Zahnräder! Denn der Hebel rastet in Zahnrädern ein, wenn du ihn anziehst!
Daniel
Daniel
- Rocco_GTI
An was hast du denn da wieder gedacht beim anziehen....
Hoffentlich bist du bei deinem Freund gefühlvoller
- MK_SCIROCCO_16V
bei meinem freund muss ich nicht so kräftig ziehen bis er steht
was muss ich denn da alles ausbauen oder reparieren wenn die ratsche kaputt ist?
OSLer
Sieh einfach nach, ist 10-Minuten-Sache, wird wohl lediglich ausgehangen sein, hatte das auch letztens, ist wirklich kein großes Problem.
Gruss Lars
Gruss Lars
