Automatiköl wechseln
Peet!
Beitrag von Peet! »
ich hab über die suche nix gefunden, oder es war noch nicht hier.
ich möchte das ATF wechseln!
was ist zu tun oder wo finde ich sowas wie eine anleitung dafür?
im jetzt helfe ich mir selbst stehts nicht drinn
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
gruß peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Pigga
Re: Automatiköl wechseln
Beitrag von Pigga »
Öhm...ich hab so getan:
Neue Dichtung vom freundlichen besorgt.
4 Schrauben losdrehen, dann kommt Dir die Ölwanne vom Getriebe mit ATF entgegen (riesensauerei, aber leider hatte das Getriebe keine Ablasschraube).
Das Sieb rausnehmen und ausblasen, Metallspäne wegblasen/wegwischen, alles schön sauber machen. Ölwanne wieder mit neuer Dichtung dran. Die Schrauben bekommen nur 20Nm.
Dann frisches ATF ersmal bis Max draufkippen. Motor handwarm laufen lassen und bei Fahrstufe "P" und laufendem Motor Ölstand kontrollieren ggfs nachkippen. Wie viel da drauf kam weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. 2,5 Liter oder so?
Pigga
Peet!
Beitrag von Peet! »
@Pigga
vielen dank, hilft mir weiter
die füllmenge steht im buch mit 6 L und bei wechsel 3 L aber das sehe ich ja dann wenn er warmgelaufen ist
gruß peet
Wenn du redest,
michaelX
Beitrag von michaelX »
Hmm, gutes Thema! Wie oft sollte man das machen?
Die Idee kam mir die Tage auch, ob ich das nicht vielleicht auch mal wechseln sollte?
Andere Frage zum Thema Automatik: Das Auto steht mit der Nase nach unten auf einer nicht sehr abschüssigen Straße, vier Tage lang. Ich lasse ihn an, gebe Gas, der Motor dreht hoch und nix weiter passiert. Er rollt nur ganz langsam an bis er sich nach ein paar Sekunden dann doch noch aufrafft. Was bitte kann das sein? Läuft der Wandler leer?
m
typ53fan
Beitrag von typ53fan »
Das Öl wird übrigens normalerweise über den Einfüllschlauch abgesaugt, daher auch die fehlende Ablassschraube.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Peet!
Beitrag von Peet! »
alle 45000 sollte es gewechselt werden und das mit dem absaugen habe ich auch schon gehört.
ist glaub deswegen weil die leute immer fussellappen nehmen.
aber die feinspäne sollten meiner meinung nach schon raus.
gruß peet
Wenn du redest,
Peet!
Beitrag von Peet! »
anleitung steht mit bildern im FAQ
gruß peet
Wenn du redest,
