Wie Hupbe einbauen (verkabeln) beim Sportlenkrad??
Mindhack
Beitrag von Mindhack »
Hallo Leute!
Also ich habe heute mein neues Raid "Lesmo" Sportlenkrad eingebaut *freu*
Nun hab ich ja in meinem originalen Lenkrad 2 Kabel gehabt, eins für die Erdung und eins für die Hupe selbst!
Hab jetzt aber nur noch eins bei dem Raid drin!
Und sehe keinerlei Befestigungsmöglichketein um das Erde bzw. Massekabel anzubringen!
Wie mach ich das nun?
Gruss Sören
Gruß Sören :wink:
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
Re: Wie Hupbe einbauen (verkabeln) beim Sportlenkrad??
Beitrag von All Eyez on me »
Masse bekommt Dein Hupknopf so schon über die Lenkradnabe. Du mußt nur noch das Kabel auf den Hupknopf hinten aufstecken und dann geht das auch schon.
Mindhack
Aber warum hab ich dann hinten am Hupenknopf 2 Anschlussmöglichkeiten für Kabel?
Gruß Sören :wink:
hadef
Beitrag von hadef »
falls deine nabe keine masse hat.
powered by MH-Motorsport
Mindhack
ach so!
ok danke für die info, werd dann ab morgen wieder mit gängiger Hupe unterwegs sein :)
Gutes Nächtle,
Sören
Gruß Sören :wink:
Mindhack
So hab jetzt mal alles was geht ausprobiert, die Hupe will nicht hupen!!
Ich habe zwischen Nabe und Lenkrad so ein Metallteil, wo der Hupenknopf durchkommt, was hat das mit dem auf sich?
Gruß Sören :wink:
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
mach wenns geht Fotos, dann wird alles deutlicher. Hast du mal gemessen ob Masse da ist?
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Mindhack
hab grad mal nur das Bidl hier gefunden, hoffe man erkennt welches Teilchen ich meine (roter kreis), das silberne gezackte, was um den Hupenknopf sitzt!
http://img433.imageshack.us/my.php?image=161b6pm.jpg
Gruss Sören
Gruß Sören :wink:
Ja und das liegt ja von hinten zwischen Lenkrad und Nabe und stellt die Masseverbindung her,wenn Du alles fertig verschraubt hast.
Mindhack
aber das funktioniert nicht!!
Hab das eine schwarze Kabel jeweils an beiden Steckern auf dem Hupenknopf gehabt, nix geht!
Darf das Gummi der Nabe ruhig eingeklemt werden zwischen Ring und Lenkrad? Da sind so 4 kleine Gumminippel, die hab ich da mit untergeklemmt, weil das anders nicht geht!
Woran kanns liegen??
Gruß Sören :wink:
