16V und Felgen?
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 20:44
von Brak3down
ich würde euch gerne nochmal mit meiner Fragerei belästigen
Wie gross ist den die mindest Felgengrösse beim 16V?
Bekommt man da auch 14 Zoller eingetragen?
Oder ist es sinnvoll eher auf 15 oder 16 Zoller zugehen?
Brak3
Re: 16V und Felgen?
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 21:04
von hadef
14 zoll ist das kleinste, was über die bremse geht. hat der 16v auch serienmäßig drauf.
Re: 16V und Felgen?
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 21:16
von Brak3down
Und was ist wenn ich später die Bremsanlage vergrössern will oder muss weil ich mehr Leistung (ca.200PS) habe?
Beitrag bearbeitet (08.03.06 21:17)
Re: 16V und Felgen?
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 21:28
von 53B
Hast Du 200 PS oder nicht? Die Bremsanlage sollte das noch vertragen. Sollte es mehr werden brauchst Du eine Anlage die entweder grössere Scheiben oder mehr Reibung aufbringt.
Re: 16V und Felgen?
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 21:30
von Sven
Dann wirst Du wohl oder übel auch 'ne größere Bremse brauchen (z.B. G60, 280mm) und somit brauchst Du dann Felgen in 15 Zoll oder größer....
Gruß, Sven.
Re: 16V und Felgen?
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 22:33
von 53B
Muss nicht sein, mit Sportscheiben und Belägen wird auch bei kleinen Scheiben sehr gute Reibwerte erzeugt. Gibt auch 4 Kolben anlage für 256mm oder sogar 240mm. Denkst Du im Berg und Slalomrennsport fahren die nur 239mm Scheiben und die Serienbremse?
Re: 16V und Felgen?
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 22:56
von Brak3down
Die Frage ist aber auch was wäre sinnvoller und sicherer und billiger
Re: 16V und Felgen?
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 00:02
von hadef
also, die günstigste variante wäre, dass du dir 15 zöller kaufst. das sieht anständig aus und is net teuer, auch bei den reifen. und wenn du ne grössere bremse brauchst, baust du auf g60 um. du musst halt nur drauf achten, dass die räder ne relativ grosse et (um 30 rum) haben müssen, da du bei manchen 15 zöllern dann vorne auf jeder seite 10 mm distanzen fahren musst. so isses nämlich bei meinen ats cup. und jetzt muss ich vorne statt et20, et 28 mit distanzen fahren.
Re: 16V und Felgen?
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 07:49
von Sven
@53B:
Is' mir schon klar, daß es auch Bremsen im kleinen Format gibt, die hervorragende Bremsleistungen erzielen.
Ganz blöd bin ich auch nicht....
Ich denke aber, daß die G60-Bremse die weitaus günstigere Alternative ist.
Da er ja noch keine 14 Zoll-Felgen hat, wäre es doch wesentlich einfacher und vor allem günstiger, größere Felgen zu montieren und mit Hilfe der Salzmann-Adapter die 280mm-Anlage zu fahren.
Gruß, Sven.
Re: 16V und Felgen?
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 17:56
von Brak3down
Das ist ja auch das worauf ich hinaus will.
Ich habe zwei Möglichkeiten:
1 Ich nehme einen normalen Scirocco und verbaue 16V Bremsen, brauch aber später stärkere. Dieser Scirocco hat schon 14 Zoll mit Gewinde und ist gut tief.
2 Ich nehme einen 16V meinen Motor rein und brauche später vielleicht auch eine stärkere Bremsanlage. Der hat aber schon 15 Zoll. Oder man nimmt später 16 Zoll.
Jetzt ist die Frage was ist die bessere Lösung? Was ist später bei ca.200PS sicherer und günstiger und sieht besser aus?
