JH Motor, wie heisst dieser Schlauch?
jaxx99
Beitrag von jaxx99 »
wie heisst dieser Schlauch der unter dem Luftfilterkasten rauskommt und Richtung Kühler läuft? Der Schlauch ist bei mir aus sehr weichem Material und tief eingerissen. Was kostet ein Ersatz? Teilenummer?
Vielen Dank.
Daniel
Günni
Re: JH Motor, wie heisst dieser Schlauch?
Beitrag von Günni »
Meinst du den ?
Dort wird die Luft angesaugt, kannst du so lassen oder ganz weg machen.
Denke mal, das der neu richtig teuer ist.
Kann man auch mit Isolierband flicken wenn man will.
jaxx99
den meine ich.
deiner sieht scheinbar auch so aus wie meiner? (aufgeplatzte wurst...)
also so lassen ist kein problem?!
sciroccotim
Beitrag von sciroccotim »
mach ihn ab.. dann is dein rocco gleich viel lauter *G*
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
OSLer
Beitrag von OSLer »
Lass ihn dran, solange du nicht durchgucken kannst.
Carsten (bluerocco) hatte den mal neu gekauft für ca. 60 Euro, soweit ich weiß.
Gruss Lars
bluerocco
Beitrag von bluerocco »
So ist es. Neu bei VW ca 60-70€.
Und wenn Du beim Einbau nicht richtig aufpaßt hast du direkt ein Loch drin so empfindlich ist das Material.
Nimm ihn, wenn Du ihn nicht ganz rausmachen möchtest, und umwickel ihn mit schwarzem Panzertape oder Textilklebeband.
Wenn Du das ordentlich machst sieht das auch gut aus. :-)
GTX
Beitrag von GTX »
Die älteren Modelle haben den anscheinend aus Plastik drin, funzt auch wunderbar. Wurde wahrscheinlich wegen Lärmgründen ausgetauscht.
Lass den schlauch lieber dran, so ist die wahrscheinlichkeit geringer Laub anzusaugen und den Filter frühzeitig vollzustopfen
MatrixGT2
Beitrag von MatrixGT2 »
Laut Onkelchen gibts da einmal ne Variante für 4,52€ mit Nr. 067 133 853 B bis Fgstnr. 53-L-000 026
zweite Variante für 33,18€ (ist vermutlich die neuere) mit Nr. 067 133 853 H ab Fgstnr. 53-L-000 027.
Müsste man mal Nachfragen obs noch lieferbar ist und ob die billigere Variante an den neueren passt.
gruß Manu
gruss Manu
Scirocco JH 91' wird leider verkauft...
Audi A4 Avant 97' 2,8 quattro
zorocco
Beitrag von zorocco »
lass des teil dran so suagt er schon keine warmluft aussem motorraum an meiner geht sogar bis nach ganz vorne unter die Stoßstange ^^
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
meiner auch, ist dort mit zwei schrauben befestigt.
Grüße, Paul
