2b, 2b2 und 2b5 Vergaser
Verfasst: Sa 4. Mär 2006, 13:27
von Coolborders
Weiß jemand ob es diesen vergaser auch für Automtikfahrzeuge gab? Oder iwe man den vergaser umbauen könnte damit es passt? Irgendwie ist das mit dem Gaszug unterschiedlich bzw wegen dem Kick Down? Ideen oder erfahrungen vorhanden?
Re: 2b, 2b2 und 2b5 Vergaser
Verfasst: Sa 4. Mär 2006, 16:38
von Albert
Hallo!
Ja den hat es auch mit Automatik gegeben!
schau mal auf http://www.ruddies-berlin.de vielleicht findest du da was!
was hast du eigentlich vor?
mfg albert
Verfasst: Sa 4. Mär 2006, 18:47
von Coolborders
Ich baue verschiedene Rennautos für Autocross. Und hab da nen Passat 32b mit Vergaser und wollte den nich bissl mehr Schwung in einfacher Form verleiden und habe noch paar 2b Vergaser zu hause gehabt!
Verfasst: So 5. Mär 2006, 12:11
von Folterknecht
also der mechanische gashebel bei dem 2b2 ist bei automat und schalter anders ,hatte den als automatic damals. .. der is irgendwie länge rund hat ne feder eingebaut beim automatik wegen kickdown irgendwas hatte dann nen austauschvergaser bekommen der hatte einfach ne umlenkrolle ohne feder .... hab dann einfach den automatikhebel umgebaut und fertig :)
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 14:30
von Coolborders
Hat niemand so einen Vergaser für Automatik?
Was hast genau umgebaut?
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 15:31
von Folterknecht
nur den gashebelmechanismuss ist eine schraube .. hebel ab anderen hebel drauf fertig .....
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 19:56
von Coolborders
ah cool wenns klappt. so genau konnt ich mirs noch nicht anschauen. danke
Verfasst: Di 20. Feb 2007, 10:15
von Saar-Rocko
Hallo!
Hast du den Vergaser schon umgebaut?
Ich stehe vor dem gleichen Problem.
Brauche einen Vergaser für automatik....
Hat jemand bilder?
Verfasst: Mo 26. Feb 2007, 00:45
von Alpha-Ranger
habe die gesamten Service-Unterlagen für diesen Vergaser durchgesehen:
Entwarnung: Es gibt keinen Vergaser speziell für Automatikfahrzeuge.
Für Automatik gibt es nur in der Unterdruckleitung ein Thermopneumatikventil.
Aber für den Renneinsatz nicht wirklich nötig.
mfg.
Verfasst: Di 26. Jun 2007, 10:14
von Saar-Rocko
Bei mir passt der Gaszug nimmer, welchen habt ihr denn genommen?
