2b, 2b2 und 2b5 Vergaser
Coolborders
Beitrag von Coolborders »
Weiß jemand ob es diesen vergaser auch für Automtikfahrzeuge gab? Oder iwe man den vergaser umbauen könnte damit es passt? Irgendwie ist das mit dem Gaszug unterschiedlich bzw wegen dem Kick Down? Ideen oder erfahrungen vorhanden?
Albert
Re: 2b, 2b2 und 2b5 Vergaser
Beitrag von Albert »
Hallo!
Ja den hat es auch mit Automatik gegeben!
schau mal auf http://www.ruddies-berlin.de vielleicht findest du da was!
was hast du eigentlich vor?
mfg albert
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
Coolborders
Ich baue verschiedene Rennautos für Autocross. Und hab da nen Passat 32b mit Vergaser und wollte den nich bissl mehr Schwung in einfacher Form verleiden und habe noch paar 2b Vergaser zu hause gehabt!
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
also der mechanische gashebel bei dem 2b2 ist bei automat und schalter anders ,hatte den als automatic damals. .. der is irgendwie länge rund hat ne feder eingebaut beim automatik wegen kickdown irgendwas hatte dann nen austauschvergaser bekommen der hatte einfach ne umlenkrolle ohne feder .... hab dann einfach den automatikhebel umgebaut und fertig :)
Coolborders
Hat niemand so einen Vergaser für Automatik?
Was hast genau umgebaut?
Folterknecht
nur den gashebelmechanismuss ist eine schraube .. hebel ab anderen hebel drauf fertig .....
Coolborders
ah cool wenns klappt. so genau konnt ich mirs noch nicht anschauen. danke
Saar-Rocko
Beitrag von Saar-Rocko »
Hallo!
Hast du den Vergaser schon umgebaut?
Ich stehe vor dem gleichen Problem.
Brauche einen Vergaser für automatik....
Hat jemand bilder?
Gruss aus dem Saarland
Andre :D
Alpha-Ranger
Beitrag von Alpha-Ranger »
habe die gesamten Service-Unterlagen für diesen Vergaser durchgesehen:
Entwarnung: Es gibt keinen Vergaser speziell für Automatikfahrzeuge.
Für Automatik gibt es nur in der Unterdruckleitung ein Thermopneumatikventil.
Aber für den Renneinsatz nicht wirklich nötig.
mfg.
Das Sprechen mit dem Piloten
ist strengstens verboten
Saar-Rocko
Bei mir passt der Gaszug nimmer, welchen habt ihr denn genommen?
Andre :D
