Ventildeckeldichtung JH Kork oder Gummi
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 21:40
von jaxx99
bei dem JH wurden scheinbar Ventildeckeldichtungen aus Kork oder Gummi verbaut. Wollte meine in kürze wechseln, kann ich an irgendwelchen Merkmalen erkennen welche serienmäßig verbaut ist, oder muss ich nachschauen? Ist es egal ob ich ne Kork oder Gummi Dichtung verwende oder sollte das vorhandene Material beibehalten werden?
Gruß Daniel
Re: Ventildeckeldichtung JH Kork oder Gummi
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 21:41
von OSLer
Egal, nimm Gummi und jut is, sind am häufigsten.
Gruss Lars
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 21:54
von 53B
Ich würde auch Gummi nehmen, lässt sich problemlos immer wieder verwenden, die Montage ist einfacher, der Preis fast der selbe, das einzige was eben nachteilig ist sind das die Bolzen dazu mit gewechselt werden müssen.
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 22:50
von Angel
als ich das zeugs gekauft hab wurd ich nidmal gefragt welche ich will. ich bekam eindach die gummidichtung.
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 22:57
von RCV
SO IST ES!
Vor allem hält die Gummidichtung besser dicht...dat Kork-Teil war bei mir nach 2 Wochen wieder undicht, die aus Gummi hält immer weiter
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 23:19
von §§Rocco
Hallo Experten,
entschuldigt meine dumme Frage: Warum müssen bei Montage einer Gummidichtung statt einer Korkdichtung die Bolzen gewechselt werden?
Danke und Gruß
Harald
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 23:26
von 53B
Die Gummidichtung hat Metallscheiben die genau einen 8er Durchmesser haben, sollte man noch die Korkstehbolzen drin haben liegt die Gummidichtung nicht richtig auf da diese in der mitte dicker sind, also liegt die Gummidichtung auf der Verdickung des Korkbolzen anstatt auf der Planfläche.
PS: Hast Du meine Mail nicht bekommen Harald?
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 23:39
von All Eyez on me
Da ist alles gesagt! Also gib Gummi!
Den Kork-Kram kann man voll knicken....taugt nix!
Verfasst: Mo 6. Mär 2006, 23:00
von Schnitzel
Komisch...fahre jedesmal ohne probleme mit der Kork . Da süfft nichts ...
Mit Gummi habe ich nur schlechte Erfahrungen...
Süffte ohne ende...so heftig mal das das öl runter lief und ich ne qualmwolke hinterher zog...
(Ja, Bolzen waren getauscht)
Habe alles zurück gerüstet und fahre wieder kork...besser is...
Verfasst: Di 7. Mär 2006, 00:15
von Tempest
Fahre auch Kork bei meinen beiden Roccos
Soweit noch keine Probleme.
Tempest
