Kupplung
Scirocco1184
Kupplung
Beitrag von Scirocco1184 »
Wollte mal fragen , was man so beachten muss wenn man die Kupplung wechselt?? Wollte wascheinlich am WE die Kupplung wechseln. Habe es aber noch nie gemacht und mein Freund der mir hilft hat es auch noch nicht gemacht, er hat aber schon etwas ahnung und wollte jetzt nur mal fragen ob man da was wichtiges beachten muss???
Mfg David
87 er Scala RE
Jägermeister53a
Re: Kupplung
Beitrag von Jägermeister53a »
na dann viel spaß. einer sollte wenigsten ahnung davon haben und auch das nötige werkzeug. ne hebebühne macht sich da ganz gut und eine motorbrücke oder getriebe stütze. desweiteren brauchst du nen vielzahn für die antriesschrauben getriebeseitig die vergurkt man schnell.
es macht sich gut wenn der linke antrieb ausgebaut wird. da hast du aber meist das problem mit der mutter sw 30 aussen auf dem antrieb. die sitzt sehr fest. lässt sich mit nem luftschrauber ganz gut lösen.
also das alles hier in worten zu fassen und zu erklären wäre ganz schön aufwändig von der schreiberei her.
es gibt ne menge zu beachten, besonders beim zusammenbau das die mitnehmerscheibe genau mittig sitzt. sonst bekommst du das getriebe nicht wieder ran. vieleicht findet sich jemand hier im forum der dir das ausführlich erklärt.
http://vw-audi-syndikat.de
Scirocco GL 1825ccm 16V Rotrex
Scirocco1184
Re: Kupplung
Mit Hebebühne ist kein problem gehe in eine hobby werkstatt da haben die ja auch das passende werkzeug gehe ich mal von aus!
87 er Scala RE
Scirocco1184
Re: Kupplung
:schieb:
87 er Scala RE
GTX
Re: Kupplung
Beitrag von GTX »
benutz mal die Suche, da solltest du einiges finden
