erleichtertes schwungrad ??
Badboy401
Beitrag von Badboy401 »
was bringt mir ein erleichtertes schwungrad beim kr und was kostet es wo kann man es erleichtern lassen liebe grüße badboy401
Eugen
Re: erleichtertes schwungrad ??
Beitrag von Eugen »
Ein erleichtertes Schwungrad bringt keine Leistung, dafür aber Spritzigkeit. Das Auto beschleunigt schneller, dreht schneller hoch. Nachteil ist aber, dass die Drehzahl viel schneller runterfällt und man an Steigungen schneller Geschwindigkeit verliert.
Das Schwungrad erleichtern kann jeder Motorfachbetrieb bzw. Motortuner. Kosten dürften bei ca. 60-100€ liegen. Man kann es auch selbst erleichtern, sollte es dann aber auswuchten lassen.
Gruß,
Eugen
cekey
Beitrag von cekey »
ein normales Schwungrad kannst du von mir haben, dann bracuhst du nicht zu warten sondern nur zu tauschen
ich hab mir das damals eins Sciroccofranze gekauft und erleichtern lassen, das hier ist mein altes
20€ hab ich meines Wissens für das Rad gelöhnt, 80 für das abnehmen und Feinwuchten
abdrehn können vele, aber viel wichtiger ist das wuchten
wenn du´s rad haben willst dann mail mir, cekey at gmx.de
Übrigens hatten wir das Thema schon oft hier im Technik Teil. Im FAQ steht dazu auch was vonmir drinnen. Einfach mal ein bisserl suchen.
Jägermeister53a
Beitrag von Jägermeister53a »
wenn man es ganz genau nimmt dann sollte man das schwungrad mit zusammen mit der kurbelwelle wuchten. macht aber nur sind bei sehr hochdrehenden motoren.
alternativ gibt es auch aluschwungräder von fidanza, die sehr leicht sind.
http://vw-audi-syndikat.de
Scirocco GL 1825ccm 16V Rotrex
Jo, wie gesagt, alles schon ewig oft durchgekaut.
53B
Beitrag von 53B »
Die Fidanza Schwungräder kosten aber gut und gerne 400 Euro. Denke da ist ein abgedrehtes vom Preis-Leistungsverhältnis die bessere Lösung.
Belling
Beitrag von Belling »
wenn du wie ich die möglichkeit hast das selbst abzudrehen würde ich dir kwl-motorsport.de ans herz legen. die sind recht günstig.
Schwungrad erleichtern, ab 82.-
Schwungrad wuchten, ab 30.-
die sind allgemein recht billig. 4zylinder aufbohren und hohnen 150€. hab ich noch nicht billiger gesehen.
