Seite 1 von 3
305er Brembo Anlage
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 14:43
meint ihr, eine 305mm Brembo 4Kolben Bremsanlage passt unter 15Zoll Felgen?
Re: 305er Brembo Anlage
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 15:24
von hadef
ich sag jetzt mal nein. ich hab schon tierische probleme mit der g60-anlage.
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 16:13
von Angel
spontan würd ich jain sagen. wo werden den die 15" gemessen? an den beiden äußersten punkten der felge oder in der mitte der felge. dann müssen sie noch breit genug sein. ich fahr die g60 unter 6*45 et 45 mit 5mm platten. das geht grad so. die sättel der brembo werden aber sicher um einiges breiter sein.
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 16:21
Die G60 Sättel sind ja Faustsättel mit 1 Kolben, daher ist die Rückseite der Sättel breiter meine ich als bei den Festsattelbremsen von Brembo. Was meint ihr dazu? Denke mal die 15Zoll der Felge werden an der schmalsten Stelle, also bei mir in der Mitte gemessen.
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 16:26
von VR Rocco
Hi geht nicht das einzigste ist die Monoblock von Porsche die geht unter 15 Zoll.....
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 16:27
So sieht sie aus, habe gerade ein eigentlich günstiges Angebot dafür bekommen, leider ohne Papiere.
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 16:44
von Firenza
darf ich mal fragen was n gutes angebot für sone bremse wäre?
ist das mit den adaptern dann einfach plug and play?
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 16:47
von 53B
Gibt es nicht das Gerücht das man mit 14" TH Line die G60 Bremse fahren kann? Demnach müsste man doch mit 15" TH Line Felgen die 305mm Fahren können. BBS Felgen machen aufbau bedingt auch mit der G60 Bremse und 15" Felgen probleme.
Ansonsten von Willwood gibt es 4 Kolben 15" Bremsanlagen.
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 17:06
von Mr.Burnout
Da wirst du keine 15 Zoll Felge finden die über ne 305er Brembo passt...
15 Zoll ist ja nicht die lichte Weite der Felge innen, da geht ja noch die Reifenaufziehmulde und die Materialstärke von ab...ganz zu schweigen vom geforderten Mindestabstand.
Auch braucht ne 305er Bremse mindestens 320mm Durchmesser, je nach Bauhöhe des Sattels.
Stefan
Verfasst: Fr 24. Feb 2006, 17:09
Mhm, also 15"x2,54mm wäre bei mir rein rechnerisch 381mm. Aber wenn das nicht die lichte Weite ist, wird es wohl nicht passen. Ich dachte auch immer, das mit Festsätteln die absolute Obergrenze für 15"Felgen 295mm Scheiben wären. Leider kann ich die Felgen jetzt nicht vermessen (liegen bei meinem Bruder, da er neue Reifen drauf gezogen hat - 170km weit weg). Sind die Intras in meinem Roccobild unten.
@53B:
930Euro
