Moin!
Ich muss bei meinem Scirocco die Heckscheibe ausbauen. Die "Suche" habe ich schon benutzt, aber ausser "Scheibe rausdrücken" habe ich nichts gefunden.
Ich habe eben Bedenken wegen der Biegung - nicht dass da zuviel Spannung drauf kommt.
Fang ich besser am oberen Ender der Heckscheibe an, die rauszudrücken? Oder unten an der Biegung?
Wäre prima, wenn mir einer nen kurzen Tip gibt, der so etwas schon mal gemacht hat!
Danke & Gruß
Miles
Heckscheibe ausbauen! Wie?
miles
Re: Heckscheibe ausbauen! Wie?
ich habe letztens eine Scheiben ausgebaut indem ich angefangen habe das SCheibengummi von innen über den Heckklappenrahmen zu drücken. Immer wenn ich 3-4cm geschafft habe, habe ich die Sache mit einem Holzkeil fixiert und dann weiter gemacht. Irgendwann geht das dann wie von selbst. Der Druck geht fast ausschließlich auf die Gummidichtung. Habe so auch schon 2 Forntscheiben beim Scirocco ausgebaut, Dichtungen und scheiben blieben heil.
