Wie befestige ich meine Frontlippe am besten an meinem Rocco??
Mindhack
Beitrag von Mindhack »
Hallo Leute!
Ja heute hab ich allerlei Fragen, jetzt diese hier:
Ich habe mir eine Frontspoilerlippe vom Golf 2 gekauft, da diese wohl ziemlich gut an den 2er passt! So, nun meine Frage an die die schon eine andere Lippe oder ebend diese an ihrem Liebling haben:
Wie habt ihr die befestigt?? Und musstet ihr die noch anpassen, kürzen etc.??
Gruss Sören
Gruß Sören :wink:
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
Mindhack
Re: Wie befestige ich meine Frontlippe am besten an meinem Rocco??
Weiss keiner was???
Gruß Sören :wink:
Beitrag von All Eyez on me »
Die ist dann hundertprozentig geschraubt! Das heißt Löcher von unten in den Spoiler!!! :verwarnung: Ich würde es lassen!
(Ich war auch mal so dumm)
Agesehen davon sieht es in den meisten Fällen aus wie gewollt und nicht gekonnt. Hol Dir lieber was anständiges als so ein Fusseltuning.
Sorry ist aber meine ehrliche Meinung!
Machen kannst Du ja was Du willst :-)
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Oder du baust dir eine eigene Lippe. Ist allerdings sehr viel Arbeit.
Die vom Golf 2 muß garantiert angepasst werden. Wird genauso sein wie mit der vom 3er Golf. Frag mal den Günni ( Gasrocco ), der hatte auch mal ne Golf 3 Lippe dran.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
hadef
Beitrag von hadef »
kommt drauf an, welche lippe du hast. ich hatte die breite von der gl-stoßstange und die hat genau gepasst. da waren nur so zapfen zum kotflügel hin, die ich einfach abgeschnitten hab. und ich fand, das sah absolut stark aus. nur mit meiner tieferlegung (60 mm) ständig am schleifen. nachdem ich sie dann das 3. mal abgerissen hatte, hab ich sie wieder abgemacht. aber jetzt liegt mein auto 2,5 cm höher und da werd ich wahrscheinlich wieder eine dran machen.
zur befestigung: löcher von unten in den spoiler bohren und schrauben durch.
powered by MH-Motorsport
hast du die Lippe gekauft?!(golf 2 GTI mit großer Stoßstange)
An den Enden leicht schräg abschneiden(dann reißt sie beim Rückwärtsfahren nicht ab wenn man hängen bleibt)
Zur Montage von innen mit der Orginalverspoilerung verschrauben.Dann die Spoiler von außen noch verkleben(Silikon oder besser Karosseriekleber).
Sieht gut aus, nur wirkt sich die Lippe negativ auf das Fahrverhalten aus. Der Wagen wird bei höheren GEschwindigkeiten (100>) leicht unruhig, nicht extrem, aber es fällt auf. Hatte die selber mehrere Jahre dran, nichtmal der TÜV hat was gesagt oder bemängelt.
Beitrag bearbeitet (23.02.06 12:03)
53B
Beitrag von 53B »
Eine Corrado Lippe könnte ich dir noch anbieten. Die macht das Auto nicht ganz so tief.
Mindhack
Also ich habe die breite vom Golf GTI, wie auf dem Bild vom Christian zu sehen!
Aber abreissen oder ähnliches kann die bei sagen wir mal 160 nicht oder? Wenn ich sie verschraube und festklebe??
Und wie sieht das aus, wenn ich dann Löcher in den Frontspoiler bohre, mit Rost? Da kann ja nicht viel passieren bei den kleinen Löchern oder? Nicht das mir der mit der zeit von unten weg gammelt!!
Gruss Sören
@53B: hab ich auch schon dran gedacht, bloss habe keine gefunden, und jetzt hab ich die vom 2er Golf hier liegen.
Gruß Sören :wink:
hadef
Beitrag von hadef »
vor rost brauchst du keine angst haben. du schraubst die ja ins plastik. abreissen kann die eigentlich nur beim rückwärts fahren (war zumindest imer so bei mir), weil die sich beim vorwärtsfahren an den kotflügeln abstützt. ich hab mit der lippe ca 800 bis 1000 km auf der autobahn abgespult und da hatte ich es meistens sehr eilig :-)
Mindhack
ich schraube nur ins Plastik? nein, ich meine an meinem Frontspoiler, da muss ich die Lippe doch befestigen mit Schrauben! Das ist da ja kein plastik, sondern das Blech! Rostet das dann arg oder eher nicht?
Tiefergelegt hab ich ihn noch nicht, das kommt eventuell noch!
Gruß Sören :wink:
