Hallo
kann mir jemand sagen was der Scirocco 16V mit Servo für Keilriemen hat. (Länge und breite). sind ja zwei meiner meinung.
Mfg
Hoerli88
Keilriemen 16V
- Hoerli88
Keilriemen 16V
Scirocco 1,8 16V Digifant,
- GTX
Re: Keilriemen 16V
Steht in der normalen Betriebsanleitung von VW hinten drin.
Müßte 9,5 730 und 865 sein. Schau aber lieber nochmal genau nach.
- Hoerli88
Re: Keilriemen 16V
Hallo
dann sind die ja gemauso wie beim JH oder.
Hoerli88
Hoerli88
Re: Keilriemen 16V
Hätte auch gesagt, dass die gleich sind wie beim JH.
Muss bei meinem KR auch die Servo nachrüsten. Dann nehm ich dort halt einfach die Riemenscheiben und den Riemen vom JH, dann müsste das ja passe
mfg kuk
mfg kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
- Hoerli88
Re: Keilriemen 16V
Also die riemenscheiben an der Kurbelwelle sind nicht gleich. die anderen normal schon.
- hadef
Re: Keilriemen 16V
die riemenscheiben sind nicht gleich.
bei meinem umbau haben die riemen für den 16v nicht gepasst (warum auch immer). das einfachste ist, du misst einfach die länge, die du brauchst und holst dir beim teile-dealer welche in dieser länge. die gibts in allen längen in 5mm abständen.
powered by MH-Motorsport
- Hoerli88
Re: Keilriemen 16V
hallo
Du müssen doch die orginalen passen beim 16V umbau oder. Ich hab mir jetzt 4 stück besorgt und keiner passt so wirklich. giebts das.
kann vieleicht einer von auch bei einem 16V nachschaun?
Hoerli88
Hoerli88
