Reifen 195 45 14
Reifen 195 45 14
weis jemand ob ich auf die orginal 6X14 Stahl oder Alu erstmal wurscht
195 45 14 ziehen kann und auch eingetragen bekomme ?
Vielen Dank
Tim
Vielen Dank
Tim
- Sebastian53b
Re: Reifen 195 45 14
Hallo
hab bis jetzt immer nur 8x14 gesehen, hast du 6x14 oder Bilder wie das aussieht ? Die Felgenbreite ist halt geringer. Ich dachte auch auf die Stahlfegen vielleicht müsste doch cool aussehen?
- etos
war früher nichts außergewöhnliches.
Zitat aus einer Beschreibung von einem Zenderbausatz:
Reifen 205/60/13 auf Felge 6J x13
Hierzu würd man heute "Baloon-Reifen" sagen
- Ralle
Ohne Freigabe des Felgenherstellers keine Eintragung.
Von VW gibt es für den Scirocco bisher nur die Freigabe 185/60 R14 auf den Original-Felgen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Michas Rocco
@ Ralle:
Hatte nicht der alte Passat 195-60-14 auf den VW Alus? Ich meine da mal was gesehen zu haben
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- Mr.Burnout
>>Hatte nicht der alte Passat 195-60-14 auf den VW Alus<<
Jepp, das war die Serienbereifung auf meinem 32B Passat Kombi mit 5-Zylinder auf den Avus-Felgen.
Stefan
Stefan
- GTX
Dann erstmal zum Tüv oder VW und nachfragen, ob die diese Freigabe für den Passat vorliegen haben. Damit kann man dann bei der Eintragung nachweisen, dass die Felgen mit dieser Bereifung generell gefahren werden dürfen. Ebenso gibt es ein Merkblatt, dass die Felgen ja auf dem Rocco erlaubt sind.
Die Eintragung wird aber trotzdem eine Einzelabnehme werden, da der Prüfer ja die Freigängigkeit und noch ein paar andere Dinge überprüfen muss.
Trotzdem kostenmäßig nicht extrem teuer würde ich vermuten. Vielleicht das doppelte einer Gutachten/KBA Eintragung? Wer kann mehr dazu sagen?
vielen Dank für schnellen Antworten, eine hätte ich dann noch.
Jetzt überlegen ich 195 50 15 ( ja ich weis buhh ) sind aber günstige Felgen bei Ebay zu bekommen und neue Reifen sind auch günstig im Fachhandel
So jetzt die Frage: Wie sieht der Scirocco aus mit 195 50 15 ohne tieferlegen ? Hochbeinig, normal oder geht so ? Ich möchte nicht tieferlegen.
Grüße Tim
Grüße Tim
- hadef
also mit den 15 zöllern steht er schon ganz anständig da. zumindest siehts besser aus, als 195/45 14 . die sind viel zu klein ohne tieferlegung und auf 6 zoll felgen siehts sehr seltsam aus. mit díesen 14 zöllern musst du auch deinen tacho angleichen lassen.
powered by MH-Motorsport
