hilfe mfa durschnttsverbrauch spinnt
- Folterknecht
habe eben mit entsetzen festgestellt das sich die verbrauchsanzeige auf 36 liter eingependelt hat !!!! resettet und dann in kürzesterb zeit gleicher wert ???? we kommt das ? geht der wert denn hoch wenn die u-druck leitung irgendwo luft zieht ?
- zebbel
Re: hilfe mfa durschnttsverbrauch spinnt
ne der geht eher runter denn wen geringerer unterdruck weniger drehzahl das heist weniger verbrauch
versuch mal die batterie abzuklemmen das soll helfen.
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen
- Folterknecht
hä ? wie batterie abklemmen hilft ??? warum ? wärend dem laufenden motor oder ab oder ? hatte nämlich erst gestern beim schrauben die batterie ab ...
- GTX
benutz die Suche, ist ein alter Trick wenn die MFA spinnt
- Folterknecht
und was soll ich als suchparameter eingeben "MFA Spinnt" ;)
- GTX
probiers doch mal, auch da findest du dieselbe Antwort
- Folterknecht
jo ging aber es hat nix grebracht eben paar map versucht .. beim fahren gehts zwar runter ... und dann aber bei leerkauf stetig rauf ..als sie bei 14 liter im leerlauf ankam hab ich dann ausgemacht und bin weider rein .
es muss doch noch ne andere möglichkeit geben .... wie kann denn sowas überhaupt beoi der MFA passieren ?
- zebbel
platine im tacho defekt die unterdruckdose spinnt oder sowas kann es sein.
Gruß David
- Folterknecht
nee die lief definitiv letztens noch .... oder wasmir grad einfällt im anderen posting hab ich was von defekter tacholampe gelesen .. eien von den uweien da drin is kaputt ..... kanns doch auch daran liegen ?
- zebbel
kann ich mir nicht vorstellen was soll dn so ne dämliche birne damit zu tun haben die hat ja mit dem tacho nix gemein auser das sie ihn hell macht. der strom geht ja nur vom stecker zu den birnen und über masse zurück.
Gruß David
