getriebe ??
Badboy401
getriebe ??
wollte meine synchronringe im getriebe wechseln bekomme die schraube ganz oben nicht auf hat jemand n tipp für mich schon mit druckluft schrauber versucht aber nix zu machen gruß marcel
hagbird
Re: getriebe ??
Es kann Spannung auf der Schraube sein, klopf mal mit nem Hammer auf den Schraubenkopf a paar mal und probiers dann noch mal.
Badboy401
Re: getriebe ??
auch schon probiert kriege diese scheiß schraube nicht auf das ist diese vielzahnschraube auf so ner art zahnrad
hagbird
Re: getriebe ??
Auch schon schraubenlöser reingesprüht? (KEIN ROSTLÖSER .. gibt da extra schraubenlöser ist eine art Fett) Wenn nicht versuch sie mit ner verlängerrung aufzumachen und hoffe dass sie net abbricht :D
- GTX
Re: getriebe ??
Mach mal bitte bitte Fotos wenn du das Getriebe offen hast, würde mich sehr interessieren wieviel Arbeit das wirklich ist.
Badboy401
Re: getriebe ??
so nun ist das getriebe offen stelle morgen bilder rein!
@gtx: es ist verdammte arbeit gruß
- Folterknecht
Re: getriebe ??
hab mal irgendwo gelesen das die mechanik vom getriebe neu justiert werden muss wenn mans aufschraubt .. .stimtm das ???
Badboy401
- Giugiaro
Re: getriebe ??
Das Getriebegehäuse sollte zum lösen der Vielzahnschraube mit der Seite der Kupplungsglocke auf einer festen Unterlage angeschraubt werden.
Die Schaltwelle (II.) muß ausgebaut werden und R-Gang + 5.Gang einlegen. Weiterhin muß Gehäusedeckel (wo die grüne Kappe drin sitzt) entfernt werden.
Nun wird die Schraube (I.) mit einem Vielzahnschlüssel+massiven Knebel+Rohr gelöst. Auf Grund dessen, daß sie eingeklebt ist muß man mit mehr als 150NM!!!!!! Lösekraft rechnen.
Nie einen Luftschrauber dazu benutzen, man zerstört nur wichtige Teile im Getriebe!!!!!!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
Badboy401
