Geber Kraftstoffanzeige bei Ausbau verbogen? Gibt es Maße f. Einstellung?
Felix
Beitrag von Felix »
Moin zusammen!
Ich wende mich wieder einmal in voller Hoffnung auf Unterstützung an euch :-)
Für den Einbau einer Standheizung habe ich eine Entnahmeleitung in die Tankeinheit eingebaut. Dabei habe ich vermutlich den Schwimmer für die Kraftstoffanzeige verbogen :doof: - jetzt zeigt sich folgender Effekt:
Bei leerem Tank (Reserve noch drin) zeigt meine Tankuhr zwischen 1/4 und 1/3 voll an. Nach dem volltanken "verschwindet" der Zeiger nahezu im rechten Anschlag. Da dieser Effekt unmittelbar nach der Aus- und Einbauaktion auftrat (und vorher korrekt angezeigt hat), schließe ich eine defekte Tankanzeige aus. Die Leitungen / Verbindungen sind i.O. Ebenso stört die Entnahmeleitung die Schwimmerfunktion definitiv nicht.
Nachdem letzte Woche mein Kraftstoffpumpenrelais die Hufe hochgerissen hat (ein weiterer Punkt für den ersten Platz beim "Ausfall-Ranking" :cop: ) werde ich in diesem Rahmen meine ohnehin schon laute Vorförderpumpe wechseln und den Kruschd nochmal ausbauen.
Jetzt die konkrete Frage: Gibt es Maße o.ä., wie der Schwimmer korrekt gebogen / nicht gebogen sein soll? Ich würde das gerne wieder korrigieren.
Achso, bevor ich gesteinigt werde :-) :
Suche liefert: Keine Übereinstimmungen gefunden :(
Danke und Grüße :wink:
Felix
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Re: Geber Kraftstoffanzeige bei Ausbau verbogen? Gibt es Maße f. Einstellung?
Beitrag von All Eyez on me »
Ich mag mich irren....ist schon länger her, daß ich das mit der Vorförderpumpe auch schonmal durch hatte. Aber ist das nicht mit an der Pumpe dran? Dann würde sich Dein Problem doch sowieso mit Einbau der anderen Pumpe erledigen weil da der Schwimmer mit dran ist?!
Felix
Beitrag von Felix »
ich wechsele lediglich die Pumpe gegen eine neue, die Tankeinbaueinheit bleibt die alte.
Drum frage ich auch nach den Maßen :-)
Grüße :wink:
Felix
Volvo V70 III D5
Belling
Beitrag von Belling »
also normal brauchst du ja nur den exaten winkel außer das ding ist völlig krumm. müsste man mal nachmessen. hab hier aber im moment keinen liegen vom rocco. nur eingebaute....
Felix
Beitrag von Felix »
Ich kann mir das auch nicht soo ganz erklären...
Ist der im original angewinkelt? Dann kann es sein, dass ich das Teil beim Herausziehen der Einheit "gerader" gemacht habe - das würde erklären, warum er zuviel anzeigt.
Vielleicht hat noch jemand ein ausgebautes Exemplar herumliegen und kann das grob bemaßen bzw. mir ein Foto posten / schicken, auf dem ich die ungefähre Biegung erkennen kann.
Im schlimmsten Fall muss ich ein wenig herumprobieren, aber die Tankeinheit rein- und rauszufriemeln ist auch nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung :-(
Der Reparaturleitfaden gibt darüber leider auch keine Auskunft.
Grüße :wink:
Felix
Volvo V70 III D5
