ölwannenhöhe verkleinern
- Hoerli88
hallo Leute
Hab bei meinem Scirocco 16V das problem das er so tief ist das die Ölwanne nur ca 3 cm Bodenfreiheit hat.
ich hab jetzt darüber nachgedacht od ich die einfach verkleinern soll.
geht das?
Hat da einer erfahrung.
Hoerli88
geht das?
Hoerli88
Scirocco 1,8 16V Digifant,
- hadef
Re: ölwannenhöhe verkleinern
gehen tut das schon, nur ob das so gut weiss ich nicht. wie wärs mit trockensumpf-schmierung?
powered by MH-Motorsport
- Hoerli88
kenn ich nicht, was das denn?
bitte um erklärung.
Mfg
Hoerli88
bitte um erklärung.
Mfg
Hoerli88
Eugen
Verkleinern alleine bringts nicht, denn dadurch wird das Volumen kleiner. Im gleichen Zug müsstest Du die Wanne also auch verbreitern und natürlich den Ansaugschnorchel der Ölpimpe kürzen. Doch bei der Bodenfreiheit sehe ich rot. 5cm kürzere Ölwanne ist nicht machbar. 5cm, weil man an der Ölwanne 8cm Bodenfreiheit haben muss.
Wegen der Trockensumpf solltest Du dich bei Google informieren. Das wird oft im Motorsport verwendet. Dabei gibt es keine Ölwanne mehr im eigentlichen Sinn, sondern einen externen Behälter, der meistens im Innenraum verbaut wird.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
- Angel
aber trockensumpfschmierung is nicht billig. fährst du 13"? ich hab 15"er und ein gewinde aber so tief komm ich nich runter. übrigens der kopf is heut angekommen und grad in der spülmaschien, dass er schön sauber wird
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
mika4real
also ich bin 15"ern auch so tief gekommen, trockensumpf ist auch das einzige was mir einfällt allerdings mit hohen kosten verbunden.
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!-
Chromkai
Hallo
Soweit ich weiß gibts zweierlei Ölwannen
Die eine ist flacher
Kann dir aber leider nicht sagen von welchem Vw die ist
Kai
Kai
- Hoerli88
Hallo
Danke für die schnellen antworten. Also ich hab 14er felgen drauf. naja am besten währe schon wenn es da was flacheres gäbe. ich messe morgen wie viel da luft ist.
hoerli88
hoerli88
sublime
Ist die Schrick nicht ein wenig flacher?
Wenn du die Ölwanne verkürzen willst, solltest du geich einen Ölhobel einbauen. Nicht das sich das Öl durch "Planschen des Kurbeltriebes" noch weiter aufheizt.
