G60 Bremsanlage
hagbird
G60 Bremsanlage
Hi, wollte fragen ob die G60 Bremsanlage aufn Scirocco 16V geht. Und bis wie viel PS die ausgelegt ist bei maximaler Scheibengröße.
- GTX
Re: G60 Bremsanlage
Das gehört a) in die Technik und b) findest du über die Suche alles was du dazu wissen mußt!!!
- FF81
Re: G60 Bremsanlage
Vorne muss sie umgescweißt werden, bei SLS oder Rüddel-Motorsport. Hinten musst du auch die Achsstummel vom Corrado haben...
Gruß Frank
- Sven
Re: G60 Bremsanlage
Hi!
Ich dachte, der G60 hat hinten die gleiche Scheiben-Größe wie der 16V...?
Ansonsten dürfte die SUCHE-Funktion zur G60-Bremse alle nötigen Infos ausspucken...
Gruß, Sven.
Gruß, Sven.
Anfänger
Re: G60 Bremsanlage
Ja abgesehen davon ,welche Seile man nehmen kann, und ein paar Kleinigkeiten, kann man alles in der Suche finden.
Der G60hat zwar fast gleiche Achsstummel (außer Aussparung vor ABS Sensor), gleiche Scheiben etc. Aber Bremssättel sind (glaube 2mm im Durchmesser) größer. Deshalb habe ich die auch in meinen Rocci reingemacht.
Was hat es mit den Adapterplatten, die es jetzt bei SLS und im Ebay gibt, so auf sich?
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten.
Re: G60 Bremsanlage
Der Rocco hat 36mm Bremskolben in den Sätteln hinten, der G60 38mm Bremskolben.
Ach ja, bei den Tunern wird doch wohl nix geschweißt, sondern nur umgefräst????
- hadef
Re: G60 Bremsanlage
richtig, da wird ein langloch rein gefräst und dann ne verstärkungsplatte drüber gemacht.
powered by MH-Motorsport
Anfänger
Re: G60 Bremsanlage
Meinte ich doch 2mm größere Bremskolben.
Kann man das anders lösen?
Bis jetzt wurde hier im Forum immer nur die Variante mit Umfräsen und neu bohren beschrieben. Gibts nochwas?
- hadef
Re: G60 Bremsanlage
eventuell andere radlager-gehäuse, aber ich glaube, da bekommt man die achsgeometrie nicht mehr anständig hin, oder so.
- GTX
Re: G60 Bremsanlage
Es gibt da einen elendslangen Beitrag dazu, heißt G-Bremsanlage oder so, da steht alles drin was man wissen muss. -> Suche
