liMa
vwsciroccogt2
liMa
Beitrag von vwsciroccogt2 »
kann one weiteres eine grossere lichtmaschine einbauen oder mus ich da was beachten und wenn was mus ich beachten ?? danke im vorraus
Vampire2030
Re: liMa
Beitrag von Vampire2030 »
gehört das nicht in die technik???
GTX
Re: liMa
Beitrag von GTX »
Die Lima muss passen - 8V und 16V sind verschieden!
Dann gibts bei den ganz alten Roccos noch einen anderen Anschluss, wenn du aber einen GT2 hast ist das die neue Version.
Eine andere Batterie brauchst du deswegen nicht.
Was suchst du denn? Mit 90Ah könnte ich dienen.
doener.watz
Re: liMa
Beitrag von doener.watz »
Ich hab eine vom V8 Audi in meinem 16V. Passt ohne Probleme und drückt massig Saft in die Leitung ----140 Amperchen.
Mfg watze
Scirocco2 16V Silbermet. H&R Gewinde2,9 und 10x14 Mattig mit 225/40/14 (ET-5) bzw. 255/35/14 (ET-10) Alu-Käfig Heigo u Domst. poliert, Einarmw., ZV, el. Schiebedach, el.FH,el. Heckkl., Böser Bl. Recaro Schroth
--VERKAUFT--
Alltagsauto:Seat Altea 2.0
--Verkauft--(Gott sei Dank)
-- Back to the routes -- Scirocco 3 TSI mit Vollausstattung außer Panoramadach & Xenon !
zorocco
Re: liMa
Beitrag von zorocco »
dann ma viel spass mit den Amperchen , weil wenn du die kabel net angepasst hast an die Leistung werden Deine Kabelchen schnell putt sein und wenns dumm läuft fackelt der Rocco
djacme
Re: liMa
Beitrag von djacme »
@zorocco
Die kabel? so ein quatsch was du schreibst.
Die Ampereangabe der Lichtmaschine ist der Strom der maximal abgegeben werden KANN. Wo sollten die 140Ampere den hinfliesen wenn die Lichtmaschine die abgibt?
Nur weil das ding mehr abgeben kann heist es nicht das plötzlich mehr strom fliest.
Wenn du ne H4 lampe an eine 30A (h) Autobatterie anschliest fliesen ca. 4,5Ampere. Machst du das ganze mit einer 100A (h) Autobatterie wird genau der gleiche Strom fliesen.
Wenn er da ne Waschmaschine(oder was auch immer soviel leistung in seiner karre brauchst) anschliest dann wir der gute Mensch das Kabel von der Last zur lima wohl ausreichend groß auslegen. Für die restlichen Leistungen im Auto besteht wie oben beschrieben keine gefahr.
Jägermeister53a
Re: liMa
Beitrag von Jägermeister53a »
habe bei mir eine lima aus einem 95er passat 35i 2.0 drin mit 100A. habe das ganze auf flachriemen umgebaut so das die lima weiter unten sitzt und einen selbstspanner hat, desweiteren hat die riemenscheibe an der kurbelwelle einen schwingungsdämpfer. 90A reichen für einen rocco ohne riesen hifi-anlage alle mal.
Beitrag bearbeitet (19.02.06 18:38)
http://vw-audi-syndikat.de
Scirocco GL 1825ccm 16V Rotrex
doener.watz
Re: liMa
Oje oje :massa: :massa:
@zorocco: Also erstens mal hab ich den leitungsquerschnitt der Belastung entsprechend erhöht und zweitens sollte man schon wissen von was man redet wenn man solche Behauptungen aufstellt!! Ich weiß z. B. auch nicht wie man Wiener Würstchen macht, das soll auch lieber der Metzger machen.
@djacme & Jägermeister 53a: Ne Waschmaschine wars nicht, hatte 2 Stück 30er Woofer auf 2 OHM mit nem Pulsar 1 XL Mac Audio Monoblock, sowie eine C-Quence 5 Kanal-Endstufe für Canton Pullmann RS 3.28(hinten) + RS 2.16(vorne) + 4 Basshaker unter den Sitzen verbaut. Dazu 2 Stück 1 - Farad Kondensatoren.
Jägermeister 53a hat recht daß die 90 Ampere normalerweise ohne größere Anlage leicht reichen.
Bei mir ging Sie jedoch bei Belastung in die Knie, mit der Neuen LIMA: Bumms pur!
Mfg Watze
--VERKAUFT--
sciro
Re: liMa
Beitrag von sciro »
da stellt sich mr immer wieder die frage , wozu solch eine anlage ??? beim fahren hört man auf dauer eh nicht extrem laut und zum prollen auf dem parkplatz bin ich gottseidank zu alt. aber jeden das seine. :-)
gegen die 140A lima hätt ich allerdings auch nix einzuwenden, mit klima sind ja eh 90A drinn da kann etwas mehr nicht schaden.
doener.watz
Re: liMa
Wozu solch eine Anlage? :-/
Also zum prollen bin ich mittlerweile auch zu alt. (Ich fürchte sogar älter als Du sciro :-( ).
Gottseidank hatte ich auch nie dieses verlangen mit offenem Fenster und heißer Sonnenbrille an der Eisdiele mit Schrittgeschwindigkeit vorbeizufahren. Aber jedem das seine, genau.
Ich hatte diese Anlage weil ich selbst Musiker bin, und großen Wert auf einen guten Klang lege. Und es gibt einfach nix geileres ne gute Scheibe mal auch etwas lauter zu hören und vor allem auch zu spüren. :super: :super:
Jeder hat halt so sein Ding. :musik:
Mfg
--VERKAUFT--
