Auch die Wassertemperatur war etwas höher als sonst. Kennt das Problem jemend bzw. was könnte der Auslöser sein?
Heizung funktioniert nicht mehr
- scirocco87
Als ich heute von der Arbeit heimgefahren bin hab ich gemerkt das keine Warme Luft mehr aus den Lüftungsöffnungen strömt. Winter und die Heizung geht nicht mehr
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
- Rocco_GTI
Re: Heizung funktioniert nicht mehr
Schau mal nach dem Kühlwasser!
- scirocco87
Nach dem Kühlwasser hab ich schon geschaut, wird ganz normal warm, es ist auch genügend im behälter. Ich hätte vielleicht die Wasserpumpe verdächtigt weil sie als ich ihn vorher im Stand laufen gelassen hab kalt geblieben ist. Zu dem Problem gibts wie so oft mehrere möglichkeiten....
Beitrag bearbeitet (09.02.06 21:05)
Gruß Max
Klosch
Wahrscheinlich ist dein Thermostat defekt.
Fass mal (wenn der Motor warm ist) an den oberen dicken
Gummischlauch am Kühler.
Wenn der kalt oder kühl bleibt, öffnet dein Thermostat nicht mehr.
Dann wird nur der kleine Kühlkreislauf genutzt, der Motor wird heißer
als gewöhnlich und die Heizung wird kaum warm.
Könnte auch noch sein, dass der "Heizzung" gerissen ist.
Das ist der, an dem man über den Hebel zwischen warm und kalt umstellt.
Wenn du vorm Motor stehst und relativ in der Mitte hinten ist ein
annäherndes Dreieck mit einem Blech wo ein Seilzug dran ist.
Kann man auch von Hand umschieben auf warm.
Gruß Moritz
ps: Thermostat kostet etwa 15 €
Allerdings muss man zum Wechseln etwas Kühlflüssigkeit ablassen,
ist aber keine schwere Arbeit.
Beitrag bearbeitet (10.02.06 00:01)
Gruß Moritz
Scirocco GT 2 (BJ 92) in grünperl LC6V
Steffan Evo 8x14 (195/45 R14) und 9x14 (225/40 R14)
KW-Gewindefahrwerk, Supersprint Schalldämpfer, 30er Raid,
Sandtler Sportgurte
Sandtler Sportgurte
- scirocco87
Das Problem hat sich zum Glück schnell gelöst. Ich war heute bei einem Spezl in der Werkstatt.
Das Reglungs Ventil hat sich nicht mehr öffnen können weil die Mutter nicht fest genug auf der Welle war. Der Seilzug hat nur das Blech bewegt und das Ventil konnte nicht öffnen. Gekostet hats mich ein kleines Trinkgeld
Danke für eure Hilfe, Moritz war ja sehr nah dran
Gruß Max
