Frage zu 16V
Günni
Frage zu 16V
Kann man ohne weiteres einen KR-Zylinderkopf auf einen PL-Rumpf bauen und auch den Rest PL lassen ?
- hadef
- Folterknecht
Re: Frage zu 16V
ne das geht net ... weil der PL anschlüsse für z.B. klopfsensor hat soweit ich weiss
- GTX
Re: Frage zu 16V
Der Klopfsensor sitzt am Block, nicht am Kopf.
- hadef
Re: Frage zu 16V
Es gibt aber einen Unterschied, der PL Kopf hat nicht den Thermozeitschalter des KR Kopfes sondern ansttt dessen einen doppelpoligen Temperatursensor.
- GTX
Re: Frage zu 16V
Ist da deswegen ein anderes Gewinde am Kopf?
Re: Frage zu 16V
Das beim KR ist viel größer, habe die Maße aber nicht im Kopf. Man könnte da aber bestimmt was auf der Drehbank passend machen.
- hadef
Mr. KR
Re: Frage zu 16V
hi,
das mit dem temp-sensor stimmt nicht !!!!!!
der PL hat auch den braunen sensor (öffnet anders als der KR) an der gleichen stelle !!
der PL hat aber noch einen mit einem weissen doppelpoligen anschluß !
trotzdem passen beide köpfe (und auch die sensoren !!) untereinander!
Mr. KR
Mr. KR
