Bremsen quietschen
scirocco87
Bremsen quietschen
Beitrag von scirocco87 »
Bei meinem Scirocco 2 EW quietschen die Bremsen ganz leicht wenn er warm ist, wenn er kalt is kommt es eigentlich so gut wie nicht vor.
Es ist auch nicht besonders laut, in etwa wie ein hochfrequentes surren das bei vollem Pedaldruck leiser wird.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Beitrag bearbeitet (04.02.06 15:22)
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
Hoschi1974
Re: Bremsen quietschen
Beitrag von Hoschi1974 »
Das liegt an eingelaufenen Bremsen. Vielleicht sind sie Bremsscheiben so weit runtergeberemst, das du am Rand ne Kante hast. Dadurch schwingen sich die Beläge auf, und es quietscht. Also Bremsebeläge ausbauen und die Beläge an den Kanten rundherum mit ner Feile anfasen. Bevor du sie wieder einbaust, schmier etwas Kermikpaste oder Kupferpaste auf de Stellen wo die Bremsbelaäge am Sattel und am Kolben gegenliegen. Die Bremsbelagführungen auch vorher schön sauber machen und allgemeine Bremsstaubablagerungen entfernen.
Das Quietschen sollte nun weg sein.
fix whats wrong, before theres more wrong to fix...
