hi hab ja vor komplett auf golf3 ZE umzubauen (wegen a brett und neuem motor ende des jahres) irgendwie is das mit meinem gelöteten baum nicht so ganz das wahre...
jetz also meine frage wärs möglich das ich den juhu erstmal mit nem 90pser golf3 steuergerät laufen lasse weil motorkabelbaum vom golf passt ja net ans juhu steuergerät...
dank euch schonmal
juhu steuergerätfrage
BlackSheep
http://www.scala-g60.tk
Posting © BlackSheep 2010. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis.
- hadef
Re: juhu steuergerätfrage
also, ich sag jetzt mal nein. der golf hat doch ne ganz andere einspritzung, die ja beim jh nicht wirklich übern steuergerät läuft. der golf hat doch entweder ne singlepoint oder diese art elektr. vergaser, oder?
powered by MH-Motorsport
BlackSheep
ja ne im golf3 gibets ja schon einspritzer golf 2 hatte soweit ich weiss noch elektronische vergaser drauf
kann mich natürlich auch irren
- hadef
im golf weiss ichs nicht genau. ich kenns aber vom vento.
Zum laufenlassen es JH brauchstdu doch nicht viel. Meine für den Motorkabelbaum reichen doch einmal
Schaltplus und Masse. Dann brauchst du noch eine Schaltung das die Benzinpumpen laufen wenn du die Zündung anmachst. Das kann man über ein Arbeitsstromrelais hinkriegen.
Sollte also nicht die Schwierigkeit darstellen.
Wenn ich das richtig verstanden habe willst dud ie komplette Golf 3 Elektrik verbauen? Wie machst du das denn mit den Lichtkabelbäumen? Voreinanderlöten oder die Steckkontakte einzeln neu machen?
BlackSheep
innen die ZE ist ja kein prob da ich auf golf 3 a brett umgebaut hab thread schwirrt noch irgendwo im allgemeinen rum
lichkabelbaum und motorsteuerung sind halt noch mein problem wo ich mir noch was ausdenken muss hätte halt lichtbaum einfach 1 zu 1 vom golf übernommen nur mit der motoransteuerung hab ich halt kein plan wie ich das hinbekommen soll :/
Schnitzel
geht so ohne weiteres nicht...
definitiv umlöten angesagt
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
