Unbekannter Stromdieb?
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Juten Morgen,
habe da son kleines problem mit meinem Rocco.
Vor kurzem erst war meine Batterie leer...das war so, als wir abends mein neues Radio eingebaut hatten, sprang er am nächsten morgen net mehr an, Akku leer. Also fremdstarten und schön lange ne runde gedreht (sollte ja dann wieder voll sein) aber war trotzdem leer.
Musste dann immer fremdgstartet werden, wenn er länger als ein paar stunden aus war.
Also ne andere Batterie drann und dann ging das erstmal wieder aber nu leiert der wieder nach ein paar stunden die letzten kräfte aus der batterie, obwohl ich schon jedesmal lange runden drehe, damit der sich auch ja auflädt.
Was könnte das sein? Der springt total schlecht an, leier mich fast zu tode und das beim einspritzer :erstaunt:
Das mit dem 16V hab ioch schon gelesen aber mein zündkontaktschalter ist ja erst im september neu rein gekommen :gruebel:
Re: Unbekannter Stromdieb?
Hhm,
ist dein Radio falsch angeklemmt? Hatten wir bei nem Bekannten auch mal. Da war der Aufkleber auf dem Radio falsch! :-( (
Die Angabe + und Schalt + für Endstufe und Speicher waren falsch(Farbbeschriftung). Habe ich erst durch messen (Strom, direkt am Radio) herausgefunden.
Es kann natürlich auch sein das deine Lima den Geist aufgibt, aber wenn es erst auftritt seitdem du ein neues radio hast...
Beitrag bearbeitet (30.01.06 09:13)
djacme
Beitrag von djacme »
Laderegler der Lima ist neu, Ladestrom ist auch ok, habe ich (mehrmals) gemssen.
Das Problem ist das Sie das Radio im MOment nicht rausbekommt weil kein Ausbauwerkzeug für JVC da ist *grrr*
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Wie alt ist denn die Batterie?
Oli
fox070
Beitrag von fox070 »
Zieht doch mal die Sicherung, über die das Radio läuft. Dann weisste ja, wat Sache ist. Ok, wird zwar dann auch das eine oder andere nicht mehr gehen, aber egal, würde mal so vorgehen, wenn Du das Radio im Moment net raus bekommst.
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
Firenza
Beitrag von Firenza »
RUHESTROMPRÜFUNG
1. Ausbildungsjahr;)
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Rocco´82
hm, wäre ne überlegung wert, deutet ja alles aufs radio hin. Und wie bekomm ich dat ding nur raus? Muss mir wohl oder über das werkzeug dazu kaufen *grummel* scheiß ding :-( (
Oder du baust die Mittelkonsole aus. Mit etwas geschick kann man die Stecker a Radio lösen. Mit der oben schon genannten Ruhestromprüfung kannst du ja messen ob dann der Verbraucher weg ist.
Das Radio solltest du bei ausgebauter Konsole wieder rausbekommen. Dann seihst du von hinten die Haltenasen des Radios. Mit einem Schraubendreher etwas runterdrücken und das Radio gleichzeitig rausziehen.
Rocco´82
werd mich mal ranmachen, :danke:
scirocco_tim
Beitrag von scirocco_tim »
Bei JVC braucht manucht man links und rechts zwei tee löffel (flach nd schmal) die Nicht löffel seite ;-)
dann geht das!!
MfG Tim
....rennt wie sau....
