Anschluß ZV an Blinker?
KIT-
Beitrag von KIT- »
Hallo
Habe mir bei ebay eine ZV mit Sender gekauft.
Hat auch soweit alles geklappt aber nun muß ich für die Blinker zwei Braune Kabel, an der Lenksäule anschließen(eins für Links und eins für Rechts.
Welche Kabel sind das? Kann mir jemand sagen welche es sind oder wo ich es noch besser anschließen kann?
Habe eine Rocco GT2 Bj. 93
Gruß KIT-
BMW 525i 24V (Familienauto)
Scirocco GT2 Bj.93 (Papas Spielzeug)
Albert
Re: Anschluß ZV an Blinker?
Beitrag von Albert »
hallo!
also ich hab das gemacht beim warnblinkschalter. ersparst du dir das suchen.
mfg albert
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
sciroccofreak willi
Möglichkeit 1: im Motorraum unter der Kühlwasserbehälter, 2 Steckverbindungen , bei einem 93er wahrscheinlich schon von den Seitenblimkern genutzt.
Möglichkeit 2: Am Sicherungskasten, dafür braucht man aber 2 Rundkontakt für die Würfelstecker, dei genauen Kontakpositionen müßte ich nachschauen.
Möglichkeit 3 Blinkerschalter, Warnblinker, eigentlich alles was als Leitungsfarbe schwarz/weiß und schwarz/grün hat.
Willi
Angel
Beitrag von Angel »
ich habs auch am warnblinklichtschalter gemacht.
gruß angel
Benjamin Franklin
zebbel
Beitrag von zebbel »
ich bin direkt vorne mit an die blinker ran weil das bei mir net so wirklich am warnblinklicht schalter gefunzt hat. irgendwie war ich zu blöd dazu.
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
mir gings wie zebbel.. Welche Kabel werden denn verwendet vom Warnblinschalter (farbe)? Ich hab zwar alles durchgemessen, aber es hat nicht funktioniert. Theoretisch brauch ich ja dann auch nur ein Relais (und nicht zwei, wie man sie braucht, wenn man die blinker direkt ansteuert).
Grüße, Paul
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
ich habs an den leitungen zum lenkstockschalter mittels "stromdieben" angeschlossen ....
KIT-
Beitrag von KIT- »
Danke für die vielen Antworten!
Folterknecht, an welche Kabeln (was für Farben) hast du es angeschlossen?
Ich müßte noch wissen, an welche Farbe am Wanblinker?
Aber an der Lenksäule wäre von den Kabeln am einfachsten
Gruß KIT-
Folterknecht
jo deswegen hab mir da net viel arbeit gemacht ... ich hab einfach den stecker vom lenkstochscahlter n paar mm abgezogen und an den pins gemessen wo strom kommt wenn der blinker an is ...
KIT-
Beitrag von KIT- »
welche Farben waren das wo du die Kabel angeschlossen hast?
