Ich habe keinen Wasser-Ölkühler verbaut. Rechts von der Wasserpumpe sitzt ein ca 15cm langer Formschlauch, der an der Pumpe dick und am anderen Ende gut 1cm dünner ist. Normalerweise macht man den ja an der Pumpenseite ab aber da sitzt ja schlauerweise die Servopumpe drüber. Kann man den auch problemlos auf der schmalen Seite abziehen?
Ich muß den Wärmetauscher frei machen und danach muß die Brühe ja raus.
m
Frage Kühlwasser ablassen
michaelX
- 84peter
Re: Frage Kühlwasser ablassen
Hi ähm na klar kannst du den auch auf der anderen Seite aufmachen wenn du da besser hin kommst. Sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn du nur das Kühlwasser ablassen willst kannst das auch am untern Kühlerschlauch machen der zur Wasserpumpe geht.
MfG Peter
MfG Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
