Ölverlust/Ölverbrauch im stand??
Scirocco51156
hab am Freitag mein Ölstand kontrolliert. Da war er kurz vor minimum. Bin am Samstag max. 20-30km gefahren und es dan bist heute stehen lassen. Als ich heut nochmal kontrolliert habe um es aufzufüllen, war das Öl nur noch am letzten Zipfel des Messstabes.
Hab dan max. 0,5Ltr Öl bis auf Maximum aufgefüllt.
Wie kann es sein dass soviel Öl innerhalb von 20-30km gefählt hat?
Vielen Dank
Gruß Michael
Vielen Dank
Gruß Michael
- 76er GTI
Re: Ölverlust/Ölverbrauch im stand??
Der Messstab war richtig drin?
Ölflecken am Boden?
Oli
Ölflecken am Boden?
Oli
Scirocco51156
Messstab war richtig drinne.
Motor ist komplett trocken. Von oben und unten!
Hab das eine mal am kalten Motor gemessen und das anderes mal hat er vorher 1-2 minuten gelaufen.
- 76er GTI
Normalerweise hast Du ja nach dem Messstab weniger drinn, wenn er grad vor 1-2 Minuten gelaufen ist, da sich das Öl nur langsam setzt.
Ist der Wagen vielleicht bei einer der Messungen nicht gerade gestanden (z.B. Garageneinfahrt mit Gefälle)?
Sonst kommt mich grad auch nichts schlaues in den Sinn.
Oli
Oli
Scirocco51156
- 76er GTI
Und beide Male Messstab raus, abgewischt, wieder rein und raus und dann den Stand angeschaut?
Naja, ich würd einfach mal Öl nachfüllen und öfters kontrollieren.
Oli
Oli
Scirocco51156
Bin ebend nochmal 10km gefahren.
Am Ölstand hat sich nichts getan. Immer noch auf Max.
Hatte während ich den Motor laufen lief den Öldeckel ab. Dadurch zieht er je Frischluft in die Kurbelgehäuseentlüftung. kann es damit etwas zu tun haben??
Und müsste man nicht mehr Öl als nur 0,4Ltr. auffüllen, wenn fast nicht mehr am Messstab war?
Beitrag bearbeitet (25.01.06 19:57)
- 76er GTI
Zwischen Minimum und Maximum liegen ca. 1 Liter Öl.
Oli
Oli
OSLer
Bei meinem JH sind Min zu Max fast ganz genau 750 ml.
Gruss Lars
Gruss Lars
- CandidMastro
Soll der Ölstand überhaupt auf max sein? Ich hab meinen immer so ziehmlich genau zwischen min und max..
Grüße, Paul
