Es ist wieder mal soweit. Ich komm nicht weiter und brauche eure Hilfe.
Mein Motor wird nicht warm!!!!
Das klinkt erstmal ganz einfach - Thermostat. Ist es aber nicht. Das Thermostat ist nämlich in Ordnung - 100%.
Seit letzten Jahr, als ich im Zuge eines Kopfdichtungsschadens den Kopf und den Motor abfräsen musste, hab ich diese Erscheinung.
Auf meinem Arbeitsweg ist ein steiler Berg, nach 7km. Erst da wird er laut Anzeige einigermaßen warm. Wenn ich den Berg wieder runter fahr, wird die Kiste wieder kalt.
Ich habe die Schläuche auch schon im Standgas bei kaltem Motor kontrolliert.
Der dicke Schlauch unten am Kühler, durch den das Wasser zum Thermostat (wieder zum Motor) fließt, wird wirklich erst warm wenn das Thermostat auch öffnet.
Schneller wird er warm wenn ich die Heizung nicht aufdrehe. Ich habe alle Schläuche kontrolliert. Sie sind alle richtig angeschlossen.
Ich habe hier mal ein Plan meines Kühlkreislaufes.
Ich habe auch schon eine Pappe vor den Kühler gestellt. Keine Veränderung.
Vielleicht liegt es ja am Temperaturgeber vorn am Motor oder an der Anzeige im Instrument? Selbst wenn die Anzeige nicht stimmt, früher ist kam schneller warme Luft von der Heizung. Und wärmer war sie auch.
