der tacho geht vor
scirocco 2 2L 16V
der tacho geht vor
nach verwendung eines 16v tachos geht er nun ca. 20 km/h vor!
was kann man ändern?
gruß sebastian
gruß sebastian
scirocco 2 2L 16V
Re: der tacho geht vor
keiner ne ahnung was man machen kann oder??????
sciro
die kleine 950 steht aber auch auf dem tacho, dann dürfte das nicht sein. es sei denn die 20 kmh fehler sind erst bei oberhalb von 180kmh dann ists nicht unnormal.
scirocco 2 2L 16V
das weiß ich so nicht ob da ne 950 drauf ist muss ich morgen erst in die halle gucken! was wäre denn wenn dort keine 950 steht?
der tacho geht die ganze zeit ca. 20 km/h vor!!!!
- GTX
dann stimmt die Übersetzung nicht!!!!!!!
Welches Getriebe fährst du und welchen Tacho hattest du vorher drin??????
Du mußt schon ein paar mehr Angaben machen, von nix kommt nix !!!!!!!!!
scirocco 2 2L 16V
also en dem 2 liter block fahre ich ein 4+E getriebe, dieses habe ich schon an meinem jh 95 ps gefahren, der alte tacho ging bis 220 km/h-7000 U/min der neue bis 260 km/h-8000 u/min! der alte ging dort recht genau!
- GTX
Die 950 gibt ein übersetzungsverhältnis an, wenn das nicht stimmt zeigt der Tacho etwas falsches an. Mit der Skala hat das nichts zu tun, nur mit dieser Zahl. Es kann aber auch gut sein, dass der Tacho an sich einfach gut vorgeht.
Zeigt der Tacho denn auch wirklich schon 30 an wenn du 10 fährst?
Ist das ein umgebauter Tacho mit anderen Folien? Dann hat jemand vielleicht die Nadel wieder falsch draufgesetzt.
Achso, wenn man immer das ! anstatt dem . benutzt liest sich das nicht sehr gut, klingt sogar eher unfreunlich :zwinker:
scirocco 2 2L 16V
ist ein ganz originaler tacho, ohne folie oder sonstiges. kann man das übersetzungsverhältnis im tacho umbauen? gruß sebastian!
Welche Reifen/Felgenkombination hast Du denn drauf? Ansonsten könnte man die Nadel auch einfach umstecken.
Beitrag bearbeitet (25.01.06 14:06)
- djacme
oder - je nach wegstrecke des Tachos und reifen - ein anderes tachoritzel verwenden -> siehe FAQ
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
