Getriebe getauscht und nix geht mehr?!
Lucky Lady
Beitrag von Lucky Lady »
hi!
folgendes problem,
getriebe getauscht und nun kupplung trennt nicht mehr! :wuetend:
was kann das sein?
Beitrag bearbeitet (22.01.06 00:12)
Mfg, Lucky Lady! :auto:
76er GTI
Re: Getriebe getauscht und nix geht mehr?!
Beitrag von 76er GTI »
Hast Du den Metallstift in der Mitte des Getriebes wieder eingesetzt?
Kupplungszug eingehängt? Lässt sich das Kupplungspedal "normal" hinunterdrücken?
Sind wohl dumme Fragen, ist aber grad das was mir in den Sinn kommt :gruebel:
Oli
Lucky Lady
metallstift ist eingesetzt,kupplungszug ist eingehangen,pedal läßt sich nicht normal runter drücken,kupplungspedal ist ohne funktion (kupplung trennt nicht).
Günni
Beitrag von Günni »
Kupplungszug defekt !!!
Lucky Lady
nein is nicht!
der metallstift drückt nicht gegen die druckplatte beim betätigen der kupplung! als wäre er kürzer als der beim alten getriebe. so ist es aber nicht, er hat die gleiche länge.
Lucky Lady
nein so ist es nich, das kupplungsseil ist in ordnung!
deshalb bin ich ja so ratlos!
Lucky Lady
wenn das seil ausgehangen ist und man mit dem finger gegen den hebel drückt wo das seil normal eingehangen ist kommt der metallpin noch nicht mal an der druckplatte an.
76er GTI
Woher weisst Du, dass der Metallstift nicht rausgeht, das Getriebe ist doch am Motor angeschraubt?
Der Kupplungshebel lässt sich aber hochdrücken?
Hast Du denn das Kupplungsseil auch anschliessen können?
Oli
Lucky Lady
kupplungshebel läßt sich drücken,der metallpin kommt zwar vor dabei aber eben nicht weit genug um an die druckplatte zu kommen.
das getriebe ist aus einem 89er,wurde da was anderes rein gebaut als in einen 87er? nich oder?
kupplungsseil ließ sich auch anschließen.
